挖个坑--歩进电机深入控制----几时心爽几时填
 楼主| jrcsh 发表于 2011-7-13 05:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
很多新手对 歩进电机的控制还是停留于  拍数,频率,细分。其实还是很多东西能玩的
打个手印先,有空写点写点
51小刚 发表于 2011-7-13 08:10 | 显示全部楼层
顶楼主,快快写点:lol
 楼主| jrcsh 发表于 2011-7-13 14:23 | 显示全部楼层
 楼主| jrcsh 发表于 2011-7-13 14:31 | 显示全部楼层
高细分 最后停的哪一歩反而误差得更大
监管电流,电压基本上可以得到电机运行的很多数据,
要让电机转起来线圈产生的磁场强度,要能克服阻力使用转子,但要超速旋转,就要在转子的磁极最前点到达前消去线圈中的有效磁强度。
PWM 死区发生器~~~~是个神级利器
 楼主| jrcsh 发表于 2011-7-14 13:37 | 显示全部楼层
工作过程的一个抽象描述
0sidamingbu0 发表于 2011-7-14 16:25 | 显示全部楼层
顶楼主,楼主继续!
 楼主| jrcsh 发表于 2011-7-22 02:12 | 显示全部楼层
步进电机是一种将电脉冲转化为角位移的执行机构。当步进电机驱动器接收到一个脉冲信号,它就驱动步进电机按设定的方向转动一个固定的角度(即步距角)。通过控制脉冲的个数来控制角位移量,从而达到准确定位的目的;通过控制脉冲频率来控制电机转动的速度和加速度,从而达到调速的目的。
  步进电机分为三种:永磁式(PM),反应式(VR)和混合式(HB)。永磁式步进电机一般为两相,转矩和体积较小,步进角一般为7.5度 或15度;反应式步进电机一般为三相,可实现大转矩输出,步进角一般为1.5度,但噪声和振动都很大;混合式步进电机混合了永磁式和反应式的优点。它分为两相和五相,两相混合式步进电机步距角一般为1.8度而五相混合式步进电机步距角一般为 0.72度。其中混合式步进电机的应用最为广泛。
懒得写抄来的
BRUCE_G 发表于 2011-7-27 17:18 | 显示全部楼层
LZ 把Q群的1改成L 小写~~~ 我要揭穿了 哈哈
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
jrcsh + 1 好眼力阿
查看全部评分
腾腾 发表于 2011-7-29 16:01 | 显示全部楼层
不错!
123jj 发表于 2011-8-2 18:44 | 显示全部楼层
懒得写抄来的
补充一下,市场上一般混合式步进电机有三种,除LS所说的两相和五相,还有一种三相的,继承了两相混合式步进电机的高速运转特征,五相混合式步进电机的精确定位特征,是现代最优秀的混合式步进电机,代表了混合式步进电机的发展方向。
jy1975jy1975 发表于 2011-8-6 16:42 | 显示全部楼层
线太多youdianyanhua
 楼主| jrcsh 发表于 2011-8-28 13:34 | 显示全部楼层
拆解了一个,内部结构如图,
要力拒大就让更多的线圈同时参与工作,要让转速上升就要在通过最强点后或即将能过时进行判断控制
gylsxcn 发表于 2011-8-28 17:07 | 显示全部楼层
请问步进电机的位置反馈怎么弄,反馈的是什么?
 楼主| jrcsh 发表于 2011-8-29 10:59 | 显示全部楼层
常常见的是编码器 , 反馈出来的当然是电信号了, 至于怎么样读出来就要看,编码器的接口了。
CIOneTwo 发表于 2011-8-29 12:59 | 显示全部楼层
LZ今天心情好么,呵呵 出来讲解一下,大功率电机的驱动问题啊。
SmartEnergy 发表于 2011-9-19 19:44 | 显示全部楼层
LZ,啥时候高兴,把电机分类的异同普及一下?
McuPlayer 发表于 2011-9-21 01:00 | 显示全部楼层
最近在琢磨运动控制,先学习了
 楼主| jrcsh 发表于 2011-9-23 12:02 | 显示全部楼层
有空作一个电流监控的实验, 智能加速
另糊孤葱 发表于 2011-9-25 20:06 | 显示全部楼层
步进电机的基本原理和设计方法以及控制模式都已经很成熟了,专门的电机学科现在已经转战其它类型电机的领域了,但是步进电机的特殊特点使其在某些方面还有很大的应用
SampsonKong 发表于 2011-12-25 16:00 | 显示全部楼层
学习
个人签名:以上以下纯属瞎扯,概不承认!!!!! 感谢  应试教育 培养了我的基础    感谢自己  没吧应试教作为各种借口
228
