[技术求助] 1KHZ和7M以上放大信号就衰减的特别大
 楼主| spark周 发表于 2018-2-8 19:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
在宽带放大器中,为什么当频率在1KHZ和7M以上,放大信号就衰减的特别大呢,望各位大神解答
liliang9554 发表于 2018-2-8 19:28 | 显示全部楼层
图呢?没图,怎么知道如何下手呢。
 楼主| spark周 发表于 2018-2-8 19:30 | 显示全部楼层
用的TI的OPA843,Rg=100,Rf=470,防止自激震荡,反馈电阻上接的电容为39P,输出端接了50欧电阻,和串联一1U的电容
 楼主| spark周 发表于 2018-2-8 19:34 | 显示全部楼层
在没有接的时候,发觉信号中掺杂有直流分量,信号的参考点不在零点了
huangchui 发表于 2018-2-8 19:37 | 显示全部楼层
继续
jlyuan 发表于 2018-2-8 19:40 | 显示全部楼层
脑补图?
heweibig 发表于 2018-2-8 19:44 | 显示全部楼层
前面两级是相同的拓扑结构,你可以参考http://bbs.21ic.com/icview-558206-1-1.html
jiahy 发表于 2018-2-8 19:47 | 显示全部楼层
你说的情况是你的电路构成了带通放大器
shimx 发表于 2018-2-9 17:00 | 显示全部楼层
你要考虑到你放大的倍数*你通过的频率《800M才行。
 楼主| spark周 发表于 2018-2-9 17:04 | 显示全部楼层
是三级加起来的放大倍数吗?
 楼主| spark周 发表于 2018-2-9 17:10 | 显示全部楼层
每一级的放大倍数理论上为4.7倍,就算带宽10M,800M的带宽增益积绝对够啊,加入是三级加起来的放大倍数,则为125*10M,为1250M ,那么这就不够了,这样理解对不对呢
 楼主| spark周 发表于 2018-2-9 17:15 | 显示全部楼层
构成带通滤波器的原因是不是上一级的输出的1U的电容和下一级反馈电阻和反馈电容构成的?但是若输出端不串联一个电容,由于偏置电流的原因,输出信号会被抬高,这又怎么解决呢,
zhanghqi 发表于 2018-2-9 17:20 | 显示全部楼层
C18,R3的转折频率:fh=1/(2πR3C18)=8.68MHz
C24,R50的转折频率:fL=1/(2πR50C24)=3.18KHz
 楼主| spark周 发表于 2018-2-9 17:26 | 显示全部楼层
C18必须要有,否则自激。C24可以没有,但是输出信号会被提高,怎么解决呢,直流分量的影响
 楼主| spark周 发表于 2018-2-9 17:31 | 显示全部楼层
要想通带频率提高,是不是可以把C18,C24都减小呢?
zhanghqi 发表于 2018-2-9 17:34 | 显示全部楼层
要想改善高端频率响应(提高高端的转折频率),则需要减少C18。
zhanghqi 发表于 2018-2-9 17:40 | 显示全部楼层
要想改善低端频率响应(降低低端的转折频率),则需要加大C24。
zhanghqi 发表于 2018-2-9 17:41 | 显示全部楼层
你做这个最好用AD吧,声音大小怎么控制,
 楼主| spark周 发表于 2018-2-9 17:48 | 显示全部楼层
恩,好的,谢谢你。
我该下电路,试一试,有什么问题再请教你
