华大MO+低功耗MCU RTC模块程序示例
 楼主| 华大单片机 发表于 2018-2-9 14:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
/*******                 样例使用说明           *************/
/*******                    版本历史            ************/
/*******  日期       版本    负责人  IAR   MDK ***********/
/*****    017-07-14     0.1     CJ    7.70    5.14 **********/
/*******  QQ:3396208645                       ************/
/*******               功能描述                  ***********/
/*   本样例主要涉及时钟模块计数寄存器的写入和读取**********/
/*说明:                                       *************/
/*计数初值写入计数寄存器                       *************/
/*启动计数                                    *************/
/*读取计数寄存器数值                           *************/
/******* 测试环境                              *************/
/*     测试用板:                              *************/
/* SK-L110-TSSOP20 V10                        *************/
/*******辅助工具:                              ************/
/*  JLINK调试工具                           *************/
#define IS_VALID_CLK(x)             (RtcClk32768 == (x)||\
                                    RtcClk32768_1== (x)||\
                                     RtcClk32== (x)||\
                                     RtcClk32_1== (x)||\
                                    RtcClkHxt128 ==(x)||\
                                    RtcClkHxt256 == (x)||\
                                    RtcClkHxt512 == (x)||\
                                    RtcClkHxt1024 == (x))
#define IS_VALID_CYCSEL(x)             (RtcPrads == (x)||\
                                 RtcPradx==(x))
#define IS_VALID_PRDS(x)        (Rtc_None == (x)||\
                              Rtc_05S == (x)||\
                              Rtc_1S == (x)||\
                              Rtc_1Min ==(x)||\
                              Rtc_1H == (x)||\
                              Rtc_1Day ==(x)||\
                              Rtc_1Mon ==(x)||\
                              Rtc_1Mon_1 ==(x))
#define    IS_VALID_IRQ_SEL(x)      (RtcPrdf== (x) ||\
                                      RtcAlmf== (x))
#define    IS_VALID_FUNC(x) ((RtcCount<=(x))&&\
                              (Rtc1HzOutEn>=(x)))
#define    CkDateTime    0x7F
#define    CkDate        0x78
#define    CkTime        0x07
#define RTC_TIMEOUT             1000//test 1s
#define    T1_PORT                 (3)
#define    T1_PIN                  (3)
uint8_t cyccnt=0;
uint8_t u8Alarmcnt=0;
uint8_t **=0;
stc_rtc_time_t  stcReadTime;
/********************************************************************************** \brief  RTC计数时钟选择
** ** \param [in] enClk时钟源
** ** \retval Ok
en_result_t Rtc_SelClk(en_rtc_clk_t enClk)
   en_result_t enRet = Error;
   ASSERT(IS_VALID_CLK(enClk));
   M0P_RTC->CR1_f.CKSEL = enClk;
   enRet = Ok;
   return enRet;
**\brief  RTC周期中断方式选择
**\param [in] pstccCyc周期中断方式及周期间隔选择
**\retval Ok
en_result_t Rtc_SetCyc(stc_rtc_cyc_sel_t*pstcCyc)
         ASSERT(IS_VALID_CYCSEL(pstcCyc->enCyc_sel));
         ASSERT(IS_VALID_PRDS(pstcCyc->enPrds_sel));
         M0P_RTC->CR0_f.PRDSEL= pstcCyc->enCyc_sel;
         if(pstcCyc->enCyc_sel)
       M0P_RTC->CR0_f.PRDX = pstcCyc->u8Prdx;
         else
                   M0P_RTC->CR0_f.PRDS= pstcCyc->enPrds_sel;
   enRet = Ok;
         returnenRet;
**\brief  RTC时制选择
**\param [in] bmode12时制or24时制
**\retval Ok  设置正常
**\retval ErrorInvalidParameter 设置异常
en_result_t Rtc_SetAmPm(en_rtc_ampm_tenMode)
   switch(enMode)
       case 0:
       case 1:
           M0P_RTC->CR0_f.AMPM = enMode;
           break;
       default:
           return ErrorInvalidParameter;
   enRet = Ok;
   return enRet;
**\brief  RTC闹钟中断设置
**\param [in] pstcAlarmTime闹钟时间时、分、周
**\retval Ok  设置正常
en_result_tRtc_SetAlarmTime(stc_rtc_alarmset_t* pstcAlarmTime)
   en_result_t enRet = Ok;
   ASSERT(NULL != pstcAlarmTime);
   if(Rtc12h == M0P_RTC->CR0_f.AMPM)
       enRet = Check_BCD_Format(pstcAlarmTime->u8Hour,0x00,0x12);
   else
       enRet = Check_BCD_Format(pstcAlarmTime->u8Hour,0x00,0x24);
    if(enRet != Ok)
       return enRet;
   enRet = Check_BCD_Format(pstcAlarmTime->u8Minute,0x00,0x59);
   if(enRet != Ok)
       return enRet;
   //enRet = Check_BCD_Format(pstcAlarmTime->u8Week,0x00,0x06);
   if(enRet != Ok)
       return enRet;
   M0P_RTC->ALMHOUR = pstcAlarmTime->u8Hour;
   M0P_RTC->ALMMIN = pstcAlarmTime->u8Minute;
   M0P_RTC->ALMWEEK = pstcAlarmTime->u8Week;
   enRet = Ok;
   return enRet;
**\brief  RTC闹钟中断时间获取
**\retval Ok  设置正常
en_result_tRtc_GetAlarmTime(stc_rtc_alarmset_t* pstcAlarmTime)
   pstcAlarmTime->u8Minute = M0P_RTC->ALMMIN;
   pstcAlarmTime->u8Hour = M0P_RTC->ALMHOUR;
   pstcAlarmTime->u8Week = M0P_RTC->ALMWEEK;
   enRet = Ok;
   return enRet;
 楼主| 华大单片机 发表于 2018-2-9 14:09 | 显示全部楼层
** \brief  RTC 1hz模式选择
** \param [in] bmode 高精度和普通精度
** \retval Ok  设置正常
en_result_t Rtc_Set1HzMode(boolean_t bMode)
    M0P_RTC->CR0_f.HZ1SEL = bMode;
    enRet = Ok;
    return enRet;
** \brief  RTC 1hz补偿值设置
** \param [in] u16Cr 补偿值
** \retval Ok  设置正常
en_result_t Rtc_SetCompCr(uint16_t u16Cr)
    M0P_RTC->COMPEN_f.CR = u16Cr;
    enRet = Ok;
    return enRet;
** \brief  RTC 功能使能设置
** \param [in] enFunc 功能选择
** \retval Ok  设置正常
** \retval ErrorInvalidParameter 设置异常
en_result_t Rtc_EnableFunc(en_rtc_func_t enFunc)
    ASSERT(IS_VALID_FUNC(enFunc));
    switch(enFunc)
        case RtcCount:
            M0P_RTC->CR0_f.START = 1u;
            break;
        case RtcAlarmEn:
            M0P_RTC->CR1_f.ALMEN = 1u;
            break;
        case Rtc_ComenEn:
            M0P_RTC->COMPEN_f.EN = 1u;
            break;
        case Rtc1HzOutEn:
            M0P_RTC->CR0_f.HZ1OE = 1u;
            break;
        default:
    return Ok;
** \brief  RTC 功能禁止设置
** \retval Ok  设置正常
en_result_t Rtc_DisableFunc(en_rtc_func_t enFunc)
    switch(enFunc)
        case RtcCount:
            M0P_RTC->CR0_f.START = 0u;
            break;
        case RtcAlarmEn:
            M0P_RTC->CR1_f.ALMEN = 0u;
            break;
        case Rtc_ComenEn:
            M0P_RTC->COMPEN_f.EN = 0u;
            break;
        case Rtc1HzOutEn:
            M0P_RTC->CR0_f.HZ1OE = 0u;
            break;
        default:
    return Ok;
uint8_t Change_DateTimeFormat(uint8_t u8sr)
        uint8_t u8de=0;
        while(u8sr>=0x10)
                u8de +=10;
                u8sr -=0x10;
        u8de += u8sr;
        return(u8de);
** \brief  RTC 平、闰年检测
** \param [in] u8year 年十进制低两位
** \retval 1  闰年
** \retval 0 平年
uint8_t Rtc_CheckLeapYear(uint8_t u8year)
    uint8_t u8year_shl,u8year_shr;
    u8year_shl = u8year>>2;
    u8year_shr = u8year_shl<<2;
    if(u8year== u8year_shr)
        return 1;
    else
        return 0;
** \brief  RTC根据日期计算周数
** \param [in] pu8Date日期
** \retval week  周数
uint8_t Rtc_CalWeek(uint8_t* pu8Date)
    uint8_t u8week;
    if((Rtc_CheckLeapYear(Change_DateTimeFormat(*(pu8Date+2)))==1))
                u8week = (Change_DateTimeFormat(*(pu8Date+2))+Change_DateTimeFormat(*(pu8Date+2))/4+Leap_Month_Base[Change_DateTimeFormat(*(pu8Date+1))-1]+Change_DateTimeFormat(*(pu8Date))+2)%7;
        else
                u8week = (Change_DateTimeFormat(*(pu8Date+2))+Change_DateTimeFormat(*(pu8Date+2))/4+NonLeap_Month_Base[Change_DateTimeFormat(*(pu8Date+1))-1]+Change_DateTimeFormat(*(pu8Date))+2)%7;
    return u8week;
** \brief  RTC根据年月获取天数
** \param [in] u8month月份,u8year年份
** \retval u8day天数
uint8_t Get_Month_Max_Day(uint8_t u8month, uint8_t u8year)
        uint8_t u8day = 0;
        u8day = Cnst_Month_Tbl[u8month - 1];
        if((u8month == 2) && ((u8year % 4) == 0))
                u8day++;
        return(u8day);//day的格式是bcd码,例如;日为31天,day=0x31
** \param [in] pu8buf日期时间数据,u8len检查数据长度,u8limit_min最小值,u8limit_max最大值
** \retval Error 错误,Ok校验正确
en_result_t Check_BCD_Format(uint8_t u8data,uint8_t u8limit_min, uint8_t u8limit_max)
    if (((u8data & 0x0F) > 0x09) || ((u8data & 0xF0) > 0x90)
    ||(u8data > u8limit_max) || (u8data < u8limit_min))
        return Error;
    return Ok;
** \brief  RTC时间格式检测
** \param [in] pu8TimeDate日期时间数据,u8Mode检测模式
** \retval enRet校验结果
en_result_t Rtc_CheckDateTimeFormat(uint8_t* pu8TimeDate,uint8_t u8Mode)
    uint8_t u8i=0;
    uint8_t u8mon_max_day = 0x28;
    uint8_t u8date[3];
en_result_t enRet;
    while(u8i<7)
        if(u8Mode&&(1<<u8i))
            switch(u8i)
                case 0:
                    enRet = Check_BCD_Format(*pu8TimeDate,0x00,0x59);//秒
                    break;
                case 1:
                    enRet = Check_BCD_Format(*pu8TimeDate,0x00,0x59);//分
                    break;
                case 2:
                        enRet = Check_BCD_Format(*pu8TimeDate,0x00,0x12);//时
                    else
                        enRet = Check_BCD_Format(*pu8TimeDate,0x00,0x24);
                    break;
                case 3:
                    enRet = Check_BCD_Format(*pu8TimeDate,0x00,0x06);
                    break;
                case 4:
                    enRet = Check_BCD_Format(*pu8TimeDate,0x00,0x31);
                    u8date[0] = *pu8TimeDate;
                    break;
                case 5:
                    u8date[1] = *pu8TimeDate;
                    break;
                case 6:
                    enRet = Check_BCD_Format(*pu8TimeDate,0x00,0x99);
                    u8date[2] = *pu8TimeDate;
                    break;
            pu8TimeDate++;
        if(enRet!=Ok)
        return enRet;
        u8i++;
           if((u8Mode&0x10)&&(u8Mode&0x20))
                if(u8Mode&0x40)
                        u8mon_max_day = Get_Month_Max_Day(Change_DateTimeFormat(u8date[1]), Change_DateTimeFormat(u8date[2]));
                else
                        u8mon_max_day = Get_Month_Max_Day(Change_DateTimeFormat(u8date[1]), 1);
                if(u8date[0]>u8mon_max_day)
                        return Error;
        if((u8Mode&0x10)&&(!(u8Mode&0x20)))
                if(u8date[0]>0x28)
                        return Error;
    enRet = Ok;
        return(enRet);
** \brief  RTC设置时间函数
** \param [in] pstcTimeDate日期时间数据、bUpdateTime是否更改时间、bUpdateDate是否更改日期
** \retval Ok  设置正常
** \retval ErrorTimeout 时间溢出错误
en_result_t Rtc_WriteDateTime(stc_rtc_time_t* pstcTimeDate,boolean_t bUpdateTime,
                            boolean_t bUpdateDate)
    int32_t u32TimeOut;
    u32TimeOut = RTC_TIMEOUT;
    uint8_t* pu8TimeDate;
    pu8TimeDate = &pstcTimeDate->u8Second;
    ASSERT(NULL != pstcTimeDate);
    if(1 == M0P_RTC->CR0_f.START)
        M0P_RTC->CR1_f.WAIT = 1;
        while(--u32TimeOut)
            if(M0P_RTC->CR1_f.WAITF)
                break;
        if(u32TimeOut==0)
            return ErrorTimeout;
    if(TRUE == bUpdateTime)
        enRet = Rtc_CheckDateTimeFormat(pu8TimeDate,CkTime);
        if(enRet != Ok)
            return enRet;
        M0P_RTC->SEC = pstcTimeDate->u8Second;
        M0P_RTC->MIN = pstcTimeDate->u8Minute;
        M0P_RTC->HOUR = pstcTimeDate->u8Hour;
    if(TRUE == bUpdateDate)
        enRet = Rtc_CheckDateTimeFormat(pu8TimeDate,CkDate);
        if(enRet != Ok)
            return enRet;
        M0P_RTC->DAY = pstcTimeDate->u8Day;
        M0P_RTC->MON = pstcTimeDate->u8Month;
        M0P_RTC->YEAR = pstcTimeDate->u8Year;
        M0P_RTC->WEEK = pstcTimeDate->u8DayOfWeek;
    M0P_RTC->CR1_f.WAIT = 0;
        while(M0P_RTC->CR1_f.WAITF);
    return enRet;
** \brief  RTC获取时间函数
** \retval Ok  获取正常
en_result_t Rtc_ReadDateTime(stc_rtc_time_t* pstcTimeDate)
    uint32_t u32TimeOut;
    uint8_t  u8DayOfWeek, u8BcdSec, u8BcdMin, u8BcdHour, u8Day, u8Month, u8Year;
        while(u32TimeOut--)
            break;
        if(u32TimeOut==0)
    u8BcdSec  = M0P_RTC->SEC;
    u8BcdMin  = M0P_RTC->MIN;
    u8BcdHour = M0P_RTC->HOUR;
    u8Day     = M0P_RTC->DAY;
    u8Month   = M0P_RTC->MON;
    u8Year    = M0P_RTC->YEAR;
    u8DayOfWeek = M0P_RTC->WEEK;
    pstcTimeDate->u8Second = u8BcdSec;//BcdToDec(u8BcdSec);
    pstcTimeDate->u8Minute = u8BcdMin;//BcdToDec(u8BcdMin);
    pstcTimeDate->u8Hour   = u8BcdHour;//BcdToDec(u8BcdHour);
    pstcTimeDate->u8Day    = u8Day;//BcdToDec(u8Day);
    pstcTimeDate->u8Month  = u8Month;//BcdToDec(u8Month);
    pstcTimeDate->u8Year  = u8Year;//BcdToDec(u8Year);
    pstcTimeDate->u8DayOfWeek = u8DayOfWeek;//BcdToDec(u8DayOfWeek);
    return Ok;
** \brief  RTC计数or读写状态获取
** \param [in] 无
** \retval 计数or读写状态
boolean_t Rtc_RDStatus(void)
    boolean_t bRet;
    bRet = M0P_RTC->CR1_f.WAITF;
    return bRet;
** \brief  RTC闹钟中断使能
** \param [in] enordis中断使能or禁止
** \retval Ok设置成功
en_result_t Rtc_EnAlarmIrq(en_rtc_alarmirq_t enIrqEn)
    M0P_RTC->CR1_f.ALMIE = enIrqEn;
    Rtc_ClrIrqStatus(RtcAlmf);//使能中断后清除中断请求标记
    enRet = Ok;
    return enRet;
** \brief  RTC中断请求状态获取
** \param [in] enIrqSel获取哪种中断请求
** \retval 中断请求状态
boolean_t Rtc_GetIrqStatus(en_rtc_status_irq_t enIrqSel)
    boolean_t bRet = FALSE;
    ASSERT(IS_VALID_IRQ_SEL(enIrqSel));
    switch(enIrqSel)
 楼主| 华大单片机 发表于 2018-2-9 14:11 | 显示全部楼层
        case RtcPrdf:
            (M0P_RTC->CR1_f.PRDF == 1)?(bRet = TRUE) : (bRet = FALSE);
            break;
        case RtcAlmf :
            (M0P_RTC->CR1_f.ALMF == 1)?(bRet = TRUE) : (bRet = FALSE);
            break;
        default:
            break;
    return bRet;
** \brief  RTC中断请求清除
** \param [in] enIrqSel清除哪种中断请求
** \retval Ok 清除成功
** \retval ErrorInvalidParameter 清除失败
en_result_t Rtc_ClrIrqStatus(en_rtc_status_irq_t enIrqSel)
    switch(enIrqSel)
        case RtcPrdf:
            M0P_RTC->CR1_f.PRDF = 0;
            break;
        case  RtcAlmf:
            M0P_RTC->CR1_f.ALMF = 0;
            break;
        default:
    return Ok;
** \brief  RTC中断处理函数接口获取
** \param [in] 无
** \retval 接口函数地址
static stc_rtc_intern_cb_t* RtcGetInternDataCb(void)
    return &stcRtcIrqCb;
** \brief  RTC总体初始化函数
** \param [in] pstcRtcConfig初始化结构
** \retval Ok初始化成功
** \retval ErrorInvalidParameter 初始化错误
en_result_t Rtc_Init(stc_rtc_config_t* pstcRtcConfig)
    stc_rtc_intern_cb_t* pstcRtcInternCb;
    if(NULL == pstcRtcConfig)
      return Error;
    pstcRtcInternCb =  RtcGetInternDataCb();
    enRet = Rtc_SelClk(pstcRtcConfig->enClkSel);
    enRet = Rtc_SetAmPm(pstcRtcConfig->enAmpmSel);
    if(enRet != Ok)
      return enRet;
    if(NULL != pstcRtcConfig->pstcCycSel)
        if(Ok != Rtc_SetCyc(pstcRtcConfig->pstcCycSel))
            return Error;
    if(NULL != pstcRtcConfig->pstcTimeDate)
        if(Ok != Rtc_WriteDateTime(pstcRtcConfig->pstcTimeDate,TRUE,TRUE))
            return Error;
    if(NULL != pstcRtcConfig->pstcIrqCb)
        pstcRtcInternCb->pfnAlarmIrqCb = pstcRtcConfig->pstcIrqCb->pfnAlarmIrqCb;
        pstcRtcInternCb->pfnTimerIrqCb = pstcRtcConfig->pstcIrqCb->pfnTimerIrqCb;
    if(TRUE == pstcRtcConfig->bTouchNvic)
        EnableNvic(RTC_IRQn,DDL_IRQ_LEVEL_DEFAULT,TRUE);
    else
        EnableNvic(RTC_IRQn,DDL_IRQ_LEVEL_DEFAULT,FALSE);
    return enRet;
** \brief  RTC计数禁止函数
** \param [in] 无
** \retval Ok禁止设置成功
en_result_t Rtc_DeInit(void)
    Rtc_DisableFunc(RtcCount);
    Rtc_DisableFunc(RtcAlarmEn);
    Rtc_DisableFunc(Rtc_ComenEn);
    Rtc_DisableFunc(Rtc1HzOutEn);
    return Ok;
** \brief  RTC中断处理函数
** \param [in] 无
** \retval 无
void Rtc_IRQHandler(void)
    pstcRtcInternCb = RtcGetInternDataCb() ;
    if(TRUE == M0P_RTC->CR1_f.ALMF)
        M0P_RTC->CR1_f.ALMF = 0u;
        if(NULL != pstcRtcInternCb->pfnAlarmIrqCb)
            pstcRtcInternCb->pfnAlarmIrqCb();
    if(TRUE == M0P_RTC->CR1_f.PRDF)
        if(NULL != pstcRtcInternCb->pfnTimerIrqCb)
            pstcRtcInternCb->pfnTimerIrqCb();
static void RtcCycCb(void)
    cyccnt++;
    Gpio_SetIO(3,3,**);
static void RtcAlarmCb(void)
  u8Alarmcnt++;
int32_t main(void)
    stc_rtc_config_t stcRtcConfig;
    stc_rtc_irq_cb_t stcIrqCb;
    stc_rtc_time_t  stcTime;
    stc_rtc_alarmset_t stcAlarm;
    stc_rtc_cyc_sel_t   stcCycSel;
    DDL_ZERO_STRUCT(stcRtcConfig);
    DDL_ZERO_STRUCT(stcIrqCb);
    DDL_ZERO_STRUCT(stcAlarm);
    DDL_ZERO_STRUCT(stcTime);
    DDL_ZERO_STRUCT(stcCycSel);
    Clk_SetPeripheralGate(ClkPeripheralGpio,TRUE);//使能GPIO时钟
    Gpio_SetAnalog(1,4,1);//配置成模拟端口即为晶振口
    Gpio_SetAnalog(1,5,1);
    Clk_Enable(ClkXTL, TRUE);//开启外部晶振32.768
    //Clk_Enable(ClkRCL, TRUE);
    //Clk_Enable(ClkXTH, TRUE);
    Clk_SetPeripheralGate(ClkPeripheralRtc,TRUE);//使能rtc时钟
    stcRtcConfig.enClkSel = RtcClk32768;//RtcClkHxt1024;//RtcClk32;//
    stcRtcConfig.enAmpmSel = Rtc24h;//Rtc12h;//
    stcTime.u8Year = 0x17;
    stcTime.u8Month = 0x06;
    stcTime.u8Day = 0x07;
    stcTime.u8Hour = 0x12;
    stcTime.u8Minute = 0x59;
    stcTime.u8Second = 0x59;
    stcTime.u8DayOfWeek = Rtc_CalWeek(&stcTime.u8Day);
    stcRtcConfig.pstcTimeDate = &stcTime;
    stcIrqCb.pfnAlarmIrqCb = RtcAlarmCb;
    stcIrqCb.pfnTimerIrqCb = RtcCycCb;
    stcRtcConfig.pstcIrqCb = &stcIrqCb;
    stcRtcConfig.bTouchNvic = FALSE;
    Rtc_Init(&stcRtcConfig);
    Rtc_EnableFunc(RtcCount);
    Rtc_ReadDateTime(&stcReadTime);
    while (1);
* EOF (not truncated)
 楼主| 华大单片机 发表于 2018-11-26 09:16 | 显示全部楼层
欢迎支持一下技术贴!
