CSD模块
 楼主| xxrs 发表于 2018-2-9 16:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
PSOC的CSD模块感应电容开关按键在设计PCB时开关按键外都包了一圈地,但是我的感应开关没有设计在PCB上
 楼主| xxrs 发表于 2018-2-9 17:01 | 显示全部楼层
是一根一根的导线,导线周围没有地可以感应开关状态吗
houcs 发表于 2018-2-9 17:08 | 显示全部楼层
你的导线没有接地?
 楼主| xxrs 发表于 2018-2-9 17:14 | 显示全部楼层
导线没接地,32跟导线作为感应按键开关,都没接地
liuzaiy 发表于 2018-2-9 17:19 | 显示全部楼层
只有一根导线的话,不能形成感应电容。
pangb 发表于 2018-2-9 17:24 | 显示全部楼层
嗯,当一个人(或任何其他导体)接近电极,电极之间就会产生额外的电容
ousj 发表于 2018-2-9 17:29 | 显示全部楼层
对,这样就可以检测到目标的存在了。这是他的工作原理
morrisk 发表于 2018-2-9 17:36 | 显示全部楼层
没太明白楼主是什么意思?一根一根导线是什么意思?
zyf部长 发表于 2018-2-9 17:37 | 显示全部楼层
导线是伸出来的是吗?是想做接近感应吗?
xxmmi 发表于 2018-2-9 17:44 | 显示全部楼层
应该是指是伸出来的意思
kangzj 发表于 2018-2-9 17:51 | 显示全部楼层
CMOS图像传感器里面的AD转换要不要接
zwll 发表于 2018-2-9 18:00 | 显示全部楼层
目前在用Cypress的IBIS5-A-1300做一块板子,用Altera的MAX2系列的CPLD EPM570提供时序控制,然后通过USB CY7C68013A把图像传到上位机里面去。
 楼主| xxrs 发表于 2018-2-9 18:04 | 显示全部楼层
很多论文都是这么做的,思路应该没有什么问题
juventus9554 发表于 2018-2-9 18:08 | 显示全部楼层
是啊,现在不明白的一点就是CMOS图像获取的图像应该是模拟图像,要不要把数据口的数据再连接到自身的AD转换的引脚上面去啊
stly 发表于 2018-2-9 18:11 | 显示全部楼层
如果不是的话,那IBIS5-A-1300的p_data[15:0],引脚是该接到CPLD的输入输出口上呢,还是直接接到USB CY7C68013A的FD[15:0]引脚上呢?
llljh 发表于 2018-2-9 18:13 | 显示全部楼层
AD独立于图像传感器,可以另作其他用。
dingy 发表于 2018-2-9 18:19 | 显示全部楼层
是,数据根据你的需要或者设计意图,可以接到USB。
pengf 发表于 2018-2-9 18:21 | 显示全部楼层
是不是对数据进一步处理,看你的系统设计需求。
renyaq 发表于 2018-2-9 18:26 | 显示全部楼层
模拟图像的图像需要专门的解码芯片比如ak8853解码成数字信号
supernan 发表于 2018-2-9 18:30 | 显示全部楼层
然后以标准协议itu601/656传输吧
