换成另一型号的kf1g08u0b的flash时就不行了
 楼主| juventus9554 发表于 2018-2-11 11:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
我用cypress的68033做了一块板子,控制nandflash实现一个u盘。
在用三星kf1g08u0a型号的flash时,功能正常,可以读写,格式化。
当换成另一型号的kf1g08u0b的flash时就不行了
stly 发表于 2018-2-11 11:30 | 显示全部楼层
不能格式化了?
 楼主| juventus9554 发表于 2018-2-11 11:32 | 显示全部楼层
是啊
llljh 发表于 2018-2-11 11:35 | 显示全部楼层
那能可以看到盘符吗?
 楼主| juventus9554 发表于 2018-2-11 11:39 | 显示全部楼层
盘符可以看到
dingy 发表于 2018-2-11 11:40 | 显示全部楼层
flash在固件里需要配置
 楼主| juventus9554 发表于 2018-2-11 11:44 | 显示全部楼层
我的固件是cypress开发包里的,没有修改过。
pengf 发表于 2018-2-11 11:47 | 显示全部楼层
估计是时序问题,对比一下两个flash的读写时序的区别看看
 楼主| juventus9554 发表于 2018-2-11 11:49 | 显示全部楼层
时序应该是不一样的,我比较过手册。
supernan 发表于 2018-2-11 11:53 | 显示全部楼层
时序不同就要修改你的固件
 楼主| juventus9554 发表于 2018-2-11 11:55 | 显示全部楼层
跟那个gpif有没有关系啊,没弄过这些,不明白。
xxrs 发表于 2018-2-11 11:59 | 显示全部楼层
GPIF就是产生控制时序用的,用Cypress提供的PC端工具,对照Flash的规格书,就可以生产正确的时序参数了。
houcs 发表于 2018-2-11 12:02 | 显示全部楼层
是否有上升沿有效,下降沿有效的区别?
 楼主| juventus9554 发表于 2018-2-11 12:05 | 显示全部楼层
嗯,我再好好缕一缕吧,有了好消息及时通知大家,结贴喽
