单片机卡死在while的原因
 楼主| am5670252 发表于 2018-2-11 22:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
新手一枚,调试stm32串口中断时将标志位放在while循环里,即while(flag),当flag为0时发现程序仍然卡死在while循环这句,查资料发现原因:编译器优化导致的结果,如果要对一个变量每次都要读取值,那么需要在定义变量时加volatile,强制每次从内存直接加载这个值,防止优化导致的出错
xyz549040622 发表于 2018-2-12 07:49 | 显示全部楼层
可能存在优化的情况,你可以直接while(获取串口中断标志函数),你这样就不会被优化了。或者你可以将优化等级调整为0,看看是不是真的被优化掉了。
caijie001 发表于 2018-2-20 20:22 | 显示全部楼层
一楼
gx_huang 发表于 2018-2-20 21:44 | 显示全部楼层
肯定有这个可能的,加volatile属性是必要的,毕竟这个变量或者标志,会在中断函数里改变,本来就应该是volatile属性。
lihui567 发表于 2018-2-20 21:59 | 显示全部楼层
你这个标志位是怎么定义的
南极洲扫地人 发表于 2018-2-21 07:46 | 显示全部楼层
多谢分享,学习了
向Qian看 发表于 2018-2-21 08:42 来自手机 | 显示全部楼层
要是计算机语言都用中文就好了
一路向北lm 发表于 2018-2-22 08:47 | 显示全部楼层
加看门狗
一路向北lm 发表于 2018-2-22 08:48 | 显示全部楼层
慢慢调试看是哪里的问题
 楼主| am5670252 发表于 2018-3-11 13:36 | 显示全部楼层
可能存在优化的情况,你可以直接while(获取串口中断标志函数),你这样就不会被优化了。或者你可以将优化等 ...
好的,谢谢
ddllxxrr 发表于 2018-3-11 16:59 | 显示全部楼层
说地很对,或者优化调为零
airwill 发表于 2018-3-11 17:38 | 显示全部楼层
volatile属性是必要的,不过这里没有提到采用的编译器. 有时候, volatile属性也不是一定能实现的, 比如 GCCARM,
