[其它应用] 保持上一次的代码的状态
 楼主| langgq 发表于 2018-2-13 11:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
081A的烤录问题,为什么我重新编译代码,烧录芯片后,还是没有更新,还是保持上一次的代码的状态
wangzsa 发表于 2018-2-13 11:26 | 显示全部楼层
你关掉加密功能,将源程序写入后记下CHECK SUM,在用ISP51或PRO-06读取,看看是否一样。
zhuww 发表于 2018-2-13 11:29 | 显示全部楼层
嗯,如果没有问题,再将新的程序写入并记下CHECK SUM,再用烧录器读取
zhanglli 发表于 2018-2-13 11:32 | 显示全部楼层
对,对比一下校验码,如果都一样,说明你写入的两个程序程序是一样的
lium 发表于 2018-2-13 11:35 | 显示全部楼层
楼上两位正解
 楼主| langgq 发表于 2018-2-13 11:38 | 显示全部楼层
嗯,我再好好缕一缕吧,有了好消息及时通知大家,结贴喽
