[应用相关] 怎么验证外部的高速晶振和低速晶振工作正常
 楼主| Rospiers 发表于 2018-2-22 12:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
芯片上说高速时钟的两个电容最好是30pf,低速时钟的两个电容最大不能超过15pf,但是我手上只有22pf的,所以我都用了22pf。请问有什么好的方法验证两个晶振各自工作正常吗?
Lewisnx 发表于 2018-2-22 12:20 | 显示全部楼层
示波器探头乘10档输入电容大约10pF(乘1档更大)。相对于石英晶体振荡电路的15pF或者22pF电容,并联上去的探头输入电容不可忽略。探头的输入电容并联上去之后,有可能影响原振荡电路的工作状态,甚至可能使振荡电路停振(改变了反馈量)。
CCompton 发表于 2018-2-22 12:33 | 显示全部楼层
探头上夹一支数十千欧到一二百千欧电阻再接触待测点,因这支电阻两端的分布电容仅1pF左右,对振荡电路的影响很小,通常不致于导致停振
Richardd 发表于 2018-2-22 12:47 | 显示全部楼层
夹上这么一支电阻,会影响示波器看到的波形幅度和形状,但现在我们是要判断振荡的有和无,所以波形的幅度和形状变化了也关系不大
dongnanxibei 发表于 2018-2-22 12:49 来自手机 | 显示全部楼层
可以搭建个电路测试
Mattheww 发表于 2018-2-22 15:10 | 显示全部楼层
用示波器看看波形。
注意示波器探头对石英晶体振荡器是个负载,所以需要用乘10档看
Erichk 发表于 2018-2-22 15:23 | 显示全部楼层
最好是探头上 夹一支至少数十千欧或者上百千欧的直插式电阻,用电阻的另一端碰触待测点。
Thorald 发表于 2018-2-22 15:42 | 显示全部楼层
想问下这个是什么原理?
这么夹会不会导致波形上升\下降沿变得缓慢?
Bjorn 发表于 2018-2-22 15:58 | 显示全部楼层
夹上一个较大的电阻为什么示波器探头的等效电容就可以近似忽略了?怎样选取电阻值?
Rollo 发表于 2018-2-22 16:18 | 显示全部楼层
示波器探头在乘10档输入电阻一般是1兆欧,输入电容通常10pF。夹上一支100千欧电阻(等于探头内阻串联100千欧电阻成为1100千欧)。夹上去这支电阻与探头输入电阻之比是1:10。那么此电阻两端分布电容的容抗和探头输入电容的容抗之比也应该是1:10。探头输入电容10pF,与该电阻并联的分布电容应该是100pF才对(电阻分压比等于电容分压比)。现在电阻两端分布电容仅1pF,显然交流电压(尤其是频率比较高的)大部分降落在电阻两端的分布电容上。
