IAP自升级程序
 楼主| Erichk 发表于 2018-2-22 15:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
通常在用户需要实现IAP功能时,即用户程序运行中作自身的更新操作,需要在设计固件程序时编写两个项目代码,第一个项目程序不执行正常的功能操作,而只是通过某种通信管道(如USB、USART)接收程序或数据,执行对第二部分代码的更新;第二个项目代码才是真正的功能代码。这两部分项目代码都同时烧录在User Flash中,当芯片上电后,首先是第一个项目代码开始运行,它作如下操作:
1)检查是否需要对第二部分代码进行更新
2)如果不需要更新则转到4)
3)执行更新操作
4)跳转到第二部分代码执行
第一部分代码必须通过其它手段,如JTAG或ISP烧入;第二部分代码可以使用第一部分代码IAP功能烧入,也可以和第一部分代码一道烧入,以后需要程序更新是再通过第一部分IAP代码更新。
请问在MSP430中,通过IAR EW430怎么能将这两部分代码一块烧进去啊,他们的XCL文件都不一样,我在烧进去第一部分后,再烧写第二部分,第一部分的程序就没了。两次烧写我都已经修改了XCL文件。求大神指点
Thorald 发表于 2018-2-22 15:43 | 显示全部楼层
设置好BOOT和APP的FLASH、 INTVEC、 RESET,不要有冲突
Bjorn 发表于 2018-2-22 15:59 | 显示全部楼层
430不清楚,DSP最近已成功升级
Rollo 发表于 2018-2-22 16:19 | 显示全部楼层
vivilzb1985 发表于 2018-2-24 21:14 | 显示全部楼层
这个是程序的地址有冲突了的
chuntian2016 发表于 2018-2-24 22:03 | 显示全部楼层
自升级的话是需要bootloader做引子的
dirtwillfly 发表于 2018-2-25 12:12 | 显示全部楼层
把两个文件合并成一个,或者先烧写bootloader程序,然后通过bootloader下载app程序
51xlf 发表于 2018-3-3 22:08 | 显示全部楼层
BSL吗
i1mcu 发表于 2018-3-3 22:09 | 显示全部楼层
你怎么实现的?
pmp 发表于 2018-3-3 22:09 | 显示全部楼层
现在有OAD升级。
mmbs 发表于 2018-3-3 22:10 | 显示全部楼层
430不清楚,DSP最近已成功升级
是串口吗?
1988020566 发表于 2018-3-3 22:10 | 显示全部楼层
这个是程序的地址有冲突了的
是哪里的程序有冲突?
51xlf 发表于 2018-3-3 22:13 | 显示全部楼层
修改bootloader了吗?
i1mcu 发表于 2018-3-3 22:13 | 显示全部楼层
能够远程升级吗?
pmp 发表于 2018-3-3 22:13 | 显示全部楼层
楼主对什么芯片升级?
1988020566 发表于 2018-3-3 22:13 | 显示全部楼层
这个是程序的地址有冲突了的
能不能提供一个远程升级的 方案呢?
mmbs 发表于 2018-3-3 22:13 | 显示全部楼层
430不清楚,DSP最近已成功升级
jtag无法远程升级吧。
dirtwillfly 发表于 2018-3-4 21:38 | 显示全部楼层
touser 发表于 2018-3-6 20:54 | 显示全部楼层
远程烧写的吗
