关于ADS1115的采样问题
 楼主| CaLipton 发表于 2018-2-25 14:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
写ADS1115的程序的时候用硬件仿真发现在有电压的时候是正常的,但如果输入电压基本上为0的时候,仿真出来的值就为65535或65534,这是为什么呀???求指导!!!!
Rospiers 发表于 2018-2-25 14:54 | 显示全部楼层
肯定是程序出错了~麻烦你把程序亮一下
Lewisnx 发表于 2018-2-25 15:02 | 显示全部楼层
“仿真”用的东西不正确呗。但不知道用什么来“仿”这个ADC。
CCompton 发表于 2018-2-25 15:11 | 显示全部楼层
用的G2553吗?
Richardd 发表于 2018-2-25 15:18 | 显示全部楼层
也许是这个原因吧、 你给个0.伏 试试 接空了 会有问题吧、 你接地看看
Mattheww 发表于 2018-2-25 15:29 | 显示全部楼层
ads1115最高位为符号位,电压为0是对应编码为0.电压为FS/2^15时对应编码为0001h,电压为-FS/2^15时编码为FFFFh,你出现的这种情况应该是电压为0是不是很准确,偶尔会有低于0伏的噪声,所以芯片当成负电压进行处理了
Erichk 发表于 2018-2-25 16:23 | 显示全部楼层
负电压阶段是电压绝对值越小编码越大,知道-FS时,对应编码为全0,只有符号位为1,即8000h。
Thorald 发表于 2018-2-25 16:34 | 显示全部楼层
ADS1115才杨电压和数字量之间的转换关系是什么
Bjorn 发表于 2018-2-25 20:39 | 显示全部楼层
2's complement的表示方式
所以應該是正常的沒錯
Rollo 发表于 2018-2-25 20:50 | 显示全部楼层
这芯片输入管脚接地采集到数据就不正确
