求助 fft.lib 做的IFFT变换
 楼主| Rospiers 发表于 2018-2-25 14:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
怎么用DSP的 fft.lib 这个库做IFFT变换呢??
有没有高手用过呢? 跪求答案啊。。。
只能做FFT变换的话没什么意义。。
void IFFT()
{                int16 temp;
                fft.ipcbptr = ipcb;                        // FFT computation buffer
                fft.magptr  = mag;                        // Store mag. square in separate buff
                fft.winptr  = (long *)win;        // Window coefficient array
                fft.init(&fft);                                // Twiddle factor pointer initialization
                  for(temp=0;temp<FFT_N;temp++)
                   ipcb[temp*2+1]=-ipcb[temp*2+1];   //求共轭复根
                /***************再求FFT变换*************************/
                        CFFT32_brev2(ipcb,ipcb,FFT_N);
                fft.izero(&fft);
                fft.calc(&fft);
                        ipcb[temp*2]=((ipcb[temp*2]));
                        ipcb[temp*2+1]=(-ipcb[temp*2+1]);
或者谁帮我看看这个程序错在哪里???
Lewisnx 发表于 2018-2-25 15:01 | 显示全部楼层
一般改下旋转因子就可以了
CCompton 发表于 2018-2-25 15:08 | 显示全部楼层
在FFT.LIB 里 怎麼修改?
Richardd 发表于 2018-2-25 15:18 | 显示全部楼层
如果旋转因子是exp(-j*2*pi*f*t),可以考虑将IFFT的旋转因子改为exp(j*2*pi*f*t)试下
Mattheww 发表于 2018-2-25 15:27 | 显示全部楼层
一般正弦信号做FFT,再做IFFT,还是正弦信号,可以将信号做IFFT后画图看下是不是还是原来的正弦信号。
zhangmangui 发表于 2018-2-25 21:06 | 显示全部楼层
这个希望能有厉害的帮忙讲解一下     最近在拿AD采到的数做分析   用到fft
不是很懂
fentianyou 发表于 2018-3-1 22:46 | 显示全部楼层
调用网上的代码。
xiaoyaodz 发表于 2018-3-1 22:46 | 显示全部楼层
没有使用过fft这个库。
febgxu 发表于 2018-3-1 22:46 | 显示全部楼层
哪里报错呢?
fentianyou 发表于 2018-3-1 22:48 | 显示全部楼层
fft网上的代码都是可以使用的。
xiaoyaodz 发表于 2018-3-1 22:48 | 显示全部楼层
不知道效果怎么样
febgxu 发表于 2018-3-1 22:48 | 显示全部楼层
报错是什么内容?
xietingfeng 发表于 2018-3-11 22:35 | 显示全部楼层
这个没有使用过lib库。
suzhanhua 发表于 2018-3-11 22:36 | 显示全部楼层
你要实现什么功能?
mituzu 发表于 2018-3-11 22:36 | 显示全部楼层
这个库函数没有使用过。
hellosdc 发表于 2018-3-11 22:37 | 显示全部楼层
离散傅里叶逆变换
uiint 发表于 2018-3-11 22:37 | 显示全部楼层
楼主怎么不在网上找个ifft代码呢?
xietingfeng 发表于 2018-3-11 22:38 | 显示全部楼层
直接编写代码呢?
suzhanhua 发表于 2018-3-11 22:38 | 显示全部楼层
DFT呢?
mituzu 发表于 2018-3-11 22:38 | 显示全部楼层
IFFT要实现什么?
