CSD模块升级之后程序不正常了
 楼主| tieguanyin2008 发表于 2011-7-13 23:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
两年以前写的触摸板的程序用的是Hi-Tech的编译器(PSoC Designer V4.4),芯片是CY8C24794,工作正常。现在拿出来Clone成新项目,什么都不改变,只是现在的PSoC Designer V4.4是新下载的,编译器也变为Imagecraft了。CSD版本也升级了,编译没问题,运行的时候只有一半滑动条有反应,另外一半没反应。请问到底是编译器问题还是CSD参数变了?
谢谢!
jxin 发表于 2011-7-14 09:03 | 显示全部楼层
在编译的时候有没有升级CSD 模块?没有的话那就是编译器问题了。
可能发上你的project会比较方便大家帮忙找到问题。
Hitech to Imagecraft migration guide - http://www.cypress.com/?docID=16698
tikelu 发表于 2011-7-14 15:35 | 显示全部楼层
谢谢楼上
:handshake
