[PCB] 江湖救急 哪位大侠有cadence,帮忙转化下pcb格式
 楼主| 它山之石 发表于 2018-2-28 17:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
江湖救急 哪位大侠有cadence,帮我把这个 cadence的brd格式的PCB 转换 为AD可以打开的格式,多谢。我这没有cadence,只有AD10,我试着导入了,没有成功。
jjjyufan 发表于 2018-3-1 08:47 | 显示全部楼层
看了下文件 是16.3版本的8层板
这个用AD导入还是要费时间的
1 电脑要好些 速度块,
2 先要把其他无关 铺铜等 删除 减小文件体积
3 然后用最新版的AD导入
 楼主| 它山之石 发表于 2018-3-1 13:22 | 显示全部楼层
看了下文件 是16.3版本的8层板
这个用AD导入还是要费时间的
1 电脑要好些 速度块,
我导入没有成功。
您能帮我在cadence上转换一下么 多谢。
syzdq 发表于 2018-3-2 11:54 | 显示全部楼层
AD能导入的BRD就是16.3版的,Allegro最低也只能导成16.3,所以你只要装个最新版的AD就行了,没有AD17也至少要是14或15吧。
 楼主| 它山之石 发表于 2018-3-2 15:41 | 显示全部楼层
AD能导入的BRD就是16.3版的,Allegro最低也只能导成16.3,所以你只要装个最新版的AD就行了,没有AD17也至少 ...
我的是15
个人签名:<img src="static/image/smiley/comcom/3.gif" class="vm">
95
