一、概述
1、看门狗简介
在由单片机构成的微型计算机系统中,由于单片机的工作常常会受到来自外界磁场的干扰,造成各种寄存器和内存的数据混乱,会导致程序指针错误,不在程序区,取出错误的程序指令等,都会陷入死循环。程序的正常运行被打断,由单片机控制的系统无法继续正常工作,会造成整个系统陷入停滞状态,发生不可预料的后果。看门狗就是定期的查看芯片内部的情况,一旦发生错误就向芯片发出重启的电路。看门狗命令在程序的中断中拥有最高的优先级。
2、IWDG简介
此器件具有两个嵌入式看门狗外设,具有安全性高、定时准确及使用灵活的优点。两个看门狗外设(独立和窗口)均可用于检测并解决由软件错误导致的故障;当计数器达到给定的超时值时,触发一个中断(仅适用于窗口型看门狗)或产生系统复位。
独立看门狗(IWDG)由其专用低速时钟(LSI)驱动,因此即便在主时钟发生故障时仍然保持工作状态。窗口看门狗(WWDG)时钟由APB1时钟经预分频后提供,通过可配置的时间窗口来检测应用程序非正常的过迟或过早的操作。IWDG最适合应用于那些需要看门狗作为一个在主程序之外,能够安全独立工作,并且对时间精度要求较低的场合。WWDG最适合那些要求看门狗在精度计时窗口起作用的应用程序。
3、IWDG主要特性 图6_0独立看门狗框图 图6_1 32kHz(LSI)频率条件下IWDG超时周期的最小值/最大值框图 二、硬件电路 图6_2引脚分配图 图6_3电路原理图 在iCore3双核心开发板中,采用一个独立的按键与STM32F407的PH15相连,限流电阻为1K。 三、实验原理 STM32内部包含独立看门狗,通过看门狗可以监控程序运行,程序运行错误时,未在规定时间喂狗,自动复位ARM。本实验通过按下,停止喂狗,制造程序运行错误,从而产生复位。 四、源代码 1、主函数 - /*
- * Name : main
- * Description : ---
- * Author : ysloveivy.
- * History
- * Rev : 0.00
- * Date : 11/21/2015
- * create.
- int main(void)
- int i;
- for(i = 0;i < 10000000;i++);
- led.initialize();
- key.initialize();
- iwdg.initialize();
- while(1){
- while(!KEY_INPUT); //按键按下进入循环,不再喂狗,1秒后灯熄灭
- iwdg.feed_dog();
- for(i = 0;i < 5000000;i++);
- LED_RED_ON;
- LED_GREEN_OFF;
- LED_BLUE_OFF;
- LED_RED_OFF;
- LED_GREEN_ON;
- LED_BLUE_OFF;
- LED_RED_OFF;
- LED_GREEN_OFF;
- LED_BLUE_ON;
2、初始化函数和喂狗函数 - /*
- * Name : initialize
- * History
- * Rev : 0.00
- * create.
- static int initialize(void)
- //1s喂狗
- IWDG_WriteAccessCmd(IWDG_WriteAccess_Enable); //取消寄存器的写保护
- IWDG_SetPrescaler(4); //设置独立看门狗的预分频系数
- IWDG_SetReload(625); //设置独立看门狗的重装载值
- IWDG_ReloadCounter(); //重装载计数器
- IWDG_Enable(); //使能独立看门狗
- return 0;
- * Name : feed_dog
- * History
- * Rev : 0.00
- * create.
- static void feed_dog(void)
五、实验现象 iCore3双核心板三色LED交替闪烁i,当按键按下超过1s,看门狗复位ARM.。 六、代码包下载 网盘:http://pan.baidu.com/s/1c0frjHm
