仿真时的一个问题
 楼主| wuhany 发表于 2018-3-12 14:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
Trouble Reading Memory Block at 0xc0000000 on Page 0 of Length 0x200:
Error 0x00000006/-1060
Error during: Memory, Register,
An unknown error prevented the emulator from accessing the processor
in a timely fashion.
It is recommended to RESET EMULATOR.
This will disconnect each
target from the emulator.
The targets should then be power cycled
or hard reset followed by an emureset and reconnect to each target.
Sequence ID: 70
Error Code: -1060
Error Class: 0x00000006
dengdc 发表于 2018-3-12 15:14 | 显示全部楼层
忘记给时钟了
 楼主| wuhany 发表于 2018-3-12 15:16 | 显示全部楼层
啥意思?
heweibig 发表于 2018-3-12 15:20 | 显示全部楼层
oxC0000000的地址范围属于CE space
lizye 发表于 2018-3-12 15:23 | 显示全部楼层
应当细心地观察,为的是理解;应当努力地理解,为的是行动
 楼主| wuhany 发表于 2018-3-12 15:25 | 显示全部楼层
哦,我明白了,多谢啊
RUNNINGK 发表于 2018-11-2 17:05 来自手机 | 显示全部楼层
遇到同样的问题,CE空间读取错误,求问楼主怎么解决?
RUNNINGK 发表于 2018-11-2 17:06 来自手机 | 显示全部楼层
请问这是什么情况?应该怎么解决
usysm 发表于 2018-11-6 22:36 | 显示全部楼层
检查仿真器是否插好
typeof 发表于 2018-11-6 22:36 | 显示全部楼层
晶振是否起振?
yujielun 发表于 2018-11-6 22:36 | 显示全部楼层
查看仿真器驱动
htmlme 发表于 2018-11-6 22:37 | 显示全部楼层
驱动装好了没
pklong 发表于 2018-11-6 22:37 | 显示全部楼层
在调试程序往外部RAM下载程序时,容易出现下面这个错误
touser 发表于 2018-11-6 22:38 | 显示全部楼层
这是在仿真器连接板子时,GEL文件报的错吗?
myiclife 发表于 2018-11-6 22:38 | 显示全部楼层
遇到同样的问题
uytyu 发表于 2018-11-6 22:39 | 显示全部楼层
换5.5吧,比较靠谱
iyoum 发表于 2018-11-6 22:39 | 显示全部楼层
不要带电插拔
pl202 发表于 2018-11-6 22:40 | 显示全部楼层
一般会是 JTAG 连不上
yujielun 发表于 2018-11-6 22:40 | 显示全部楼层
可能驱动不能够兼容芯片吧。
usysm 发表于 2018-11-6 22:40 | 显示全部楼层
检查CPU供电问题,1.8V,3.3V的供电是否正常
