小家电电源IC
 楼主| solac 发表于 2011-7-17 16:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
DX们,有没有好的用于小家电的电源IC。要能过得了EMC,EFT,SURGE...最好有设计好的DEMO可供参考。eup<0.5w
联系qq:1315873242
jjjyufan 发表于 2011-7-17 21:37 | 显示全部楼层
小于0.5W,基本都是阻容降压的方式,
lwqzzp 发表于 2011-7-17 23:53 | 显示全部楼层
要求太高了啊,可能做不出来的吧哎,24V开关电源估计可以做出来
伟林电源 发表于 2011-7-18 16:29 | 显示全部楼层
用IFX的coolset系列应该是可以做到的。
 楼主| solac 发表于 2011-7-26 14:01 | 显示全部楼层
现在去欧洲的家电产品都有STANDBY POWER的问题。为什么说很难。没FAILCHILD,ST,NXP,PI,IWATT的代理或原厂朋友看到这条消息吗?
jjjyufan 发表于 2011-7-26 15:12 | 显示全部楼层
楼主可以取PI的网站看看,有很多参考的,而且一直宣称待机以微瓦算的
jjjyufan 发表于 2011-7-26 15:14 | 显示全部楼层
以前出口欧洲,基本都用的阻容方式,后来有了待机要求一说,阻容很难降低到0.2w以下,所以更多的选择用PI的IC来做了
21ICbamboo 发表于 2011-7-28 10:56 | 显示全部楼层
uniquehope 发表于 2011-8-3 14:00 | 显示全部楼层
:L广告
