存储器更不上控制芯片的速度,还是说控制芯片的速度跟不上存储器的速度
 楼主| supernan 发表于 2018-3-15 15:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
xxrs 发表于 2018-3-15 15:34 | 显示全部楼层
不同应用场合,可以选择匹配的控制芯片和存储器。控制芯片的速度肯定是要优先发展于存储器。如果不这样,一个存储器出来后,没有控制芯片可以支持,怎么能有市场呢?
houcs 发表于 2018-3-15 15:39 | 显示全部楼层
楼主有什么想法吗?
 楼主| supernan 发表于 2018-3-15 15:41 | 显示全部楼层
我是想知道CY的存储器到底有多快呢?
yinxiangh 发表于 2018-3-15 15:43 | 显示全部楼层
最快的应该是550MHz了吧DDRII+
 楼主| supernan 发表于 2018-3-15 15:47 | 显示全部楼层
不知道业界最快的存储器有多快啊?
pangb 发表于 2018-3-15 15:50 | 显示全部楼层
就SRAM而言,cypress代表业界领先水平
 楼主| supernan 发表于 2018-3-15 15:52 | 显示全部楼层
其实还是不大明白,我再琢磨琢磨吧,多谢了哈,结贴了先
