EE在校生求助!无源晶振能否用波形发生器代替?
 楼主| fannie1803 发表于 2018-3-18 13:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
大家好,我是电气工程大四在读生,有一个问题这两天一直解决不了。如图的无源晶振,8.704Mhz,想用波形发生器代替。电路中用无源晶振时完全没有问题,但一旦换成给正弦波且同8.704mhz的波形发生器时电路就无**常工作。波形发生器尝试过幅值为0.5v到3.v.的正弦波,也把负载阻抗从50欧改为高阻抗,都没有效果。
请问各位前辈,无源晶振是否能用波形发生器代替,是否有其他注意事项我不清楚的。
谢谢各位!
 楼主| fannie1803 发表于 2018-3-18 13:25 | 显示全部楼层
没办**常工作。……不知为何发帖后变成了**
 楼主| fannie1803 发表于 2018-3-18 13:26 | 显示全部楼层
不能正常工作……法和正两个字不能连起来打吗??
数码小叶 发表于 2018-3-18 14:13 | 显示全部楼层
看具体环境,不一定可以
 楼主| fannie1803 发表于 2018-3-18 19:52 | 显示全部楼层
看具体环境,不一定可以
您好!请问指的时什么环境呢?
tyw 发表于 2018-3-18 20:27 | 显示全部楼层
晶振只是一个器件,电路中有相应的振荡电路,晶振才能工作.你想把晶振用波形发生器代替,不能直接从晶振这里接入,要从振荡电路的输出端接入才行.
dirtwillfly 发表于 2018-3-18 20:32 | 显示全部楼层
我猜楼主的接法不正确。
并不是直接按照晶振的接法就可以的。一般mcu支持外部时钟信号,要按照这种个接才可以
linqing171 发表于 2018-3-18 21:13 | 显示全部楼层
贴原理图,无图无真相。
 楼主| fannie1803 发表于 2018-3-19 08:53 | 显示全部楼层
晶振只是一个器件,电路中有相应的振荡电路,晶振才能工作.你想把晶振用波形发生器代替,不能直接从晶振这里接 ...
您好!请看我的新帖子!我已放上原理图!麻烦您再帮我看一下,振荡电路输出端指的是哪里
 楼主| fannie1803 发表于 2018-3-19 08:54 | 显示全部楼层
贴原理图,无图无真相。
感谢您的回复!请看我的新帖子,已放上原理图!
 楼主| fannie1803 发表于 2018-3-19 08:55 | 显示全部楼层
我猜楼主的接法不正确。
并不是直接按照晶振的接法就可以的。一般mcu支持外部时钟信号,要按照这种个接才可 ...
您好!感谢您的回复!我不太理解您的意思。请看我的新帖子,里面已放上原理图,能否请您再具体说下。感激不尽!
877049204 发表于 2018-3-19 10:00 | 显示全部楼层
无源晶振自己不能起振,需要外围电路,一般是MCU的内部电路。你用波形发生器换无源晶振相当于换了一个有源晶振
yinhe1986 发表于 2018-3-19 14:10 | 显示全部楼层
看使用的IC是否支持外部时钟,看下手册,外部时钟的接法
cooldog123pp 发表于 2018-3-19 14:18 | 显示全部楼层
不可以,12楼的说法,可以这么理解。
通宵敲代码 发表于 2018-3-19 16:22 | 显示全部楼层
没有原理图不知道到你的电路是怎么样的,
如果是单片机的话一般是可以的,
现在的单片机基本都支持外部时钟输入,
不过用8.704M时钟的单片机还真没见过,
如果是其他的模拟电路,就得看具体电路分析了。
tyw 发表于 2018-3-19 20:10 | 显示全部楼层
sn65hvd62.pdf (2.23 MB, 下载次数: 0)
XTN1接外置信号,XTN2接地
丁弋宇 发表于 2018-3-20 09:31 | 显示全部楼层
还有这种操作
cjseng 发表于 2018-3-20 11:55 | 显示全部楼层
信号发生器代替晶振,没有实际意义啊,成品总不能带着一个信号发生器吧。
chunyang 发表于 2018-3-20 21:37 | 显示全部楼层
不是所有情况下都能用外置信号源代替晶体(注意不是晶振,如果是晶振,那代替就毫无问题,而很多人会误用晶体和晶振这两个名词),因为使用晶体的电路都是带有振荡器的,是不是能接在振荡器输出端,得看振荡器的设计。如果是IC,能使用外部时钟的话,器件手册会有说明的,好好去看。
ddllxxrr 发表于 2018-3-21 07:58 | 显示全部楼层
工作不了,用示波量一下无淅晶振,就明白了,两马两回事
