ADC10 问题
 楼主| wuhany 发表于 2011-7-18 19:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
产品是阀门角度反馈仪表。角度的反馈是通过1K电位器的阻值来反馈,当阀门转动时也带动电位器来变化。电位器的一端接VCC,另一端接GND.中间抽头通过10K的电阻进入单片机的ADC输入端。我的ADC用的是MSP430F2232内部的ADC10,参考电压(VREF)是VCC.我的VCC是通过LDO(AMS1117-3.3)供电的 .
假设当前电位器的阻值是X
ADC采样值的公式应该是:采样值 = ((X / 1k) * Vcc)/Vcc * 1023 ;
按此公式来讲,采样值是与Vcc无关的。但是当我的Vcc因为负载增加,VCC会降低0.02V左右。这时我的采样值也会减小,大概会减小3-4的范围。负载一直加在上面,采样值一样是比原来小3-4的范围。
软件:我的方法是采10次,去掉3个最大,3个最小。剩下4个取平均值。
shimx 发表于 2011-7-18 19:56 | 显示全部楼层
从硬件还是从软件角度
 楼主| wuhany 发表于 2011-7-18 20:06 | 显示全部楼层
可以从硬件,也可以从软件角度。
heweibig 发表于 2011-7-18 20:10 | 显示全部楼层
有关啊 参考电压应单独供电,而且1K电位器的VCC端电压应保持稳定的
lizye 发表于 2011-7-18 20:22 | 显示全部楼层
嗯,不要上下浮动的太厉害
 楼主| wuhany 发表于 2011-7-18 20:29 | 显示全部楼层
因为我的地线比较长有10cm,我发现当电流增加的时候,地线上有几十mV的电压。
jiahy 发表于 2011-7-18 20:37 | 显示全部楼层
能不能把“1K电位器”换成一个阻值大的呢,减小电流,这样VCC电压波动就小了
spark周 发表于 2011-7-18 20:46 | 显示全部楼层
增加地下宽度可以减小压降
五谷道场 发表于 2011-7-18 20:49 | 显示全部楼层
AD值有两三个LSB变化挺正常的。
 楼主| wuhany 发表于 2011-7-18 20:52 | 显示全部楼层
哦,多谢了
sqcumt123 发表于 2011-7-19 13:59 | 显示全部楼层
学习了
