[电池系统] 英飞凌IGBT选型必备技巧
 楼主| abbydeng 发表于 2018-3-19 14:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
英飞凌IGBT模块已广泛应用于各种不同行业的领域中:新兴的电能质量和新能源领域,SVG,光伏和风电领域。
IGBT最常见的形式其实是模块(Module),而不是单管
模块的3个基本特征:
·多个芯片以绝缘方式组装到金属基板上;
·空心塑壳封装,与空气的隔绝材料是高压硅脂或者硅脂,以及其他可能的软性绝缘材料;
·同一个制造商、同一技术系列的产品,IGBT模块的技术特性与同等规格的IGBT 单管基本相同。
模块的主要优势有以下几个:
·多个IGBT芯片并联,IGBT的电流规格更大。
·多个IGBT芯片按照特定的电路形式组合,如半桥、全桥等,可以减少外部电路连接的复杂性。
·多个IGBT芯片处于同一个金属基板上,等于是在独立的散热器与IGBT芯片之间增加了一块均热板,工作更可靠。
·一个模块内的多个IGBT芯片经过了模块制造商的筛选,其参数一致性比市售分立元件要好。
·模块中多个IGBT芯片之间的连接与多个分立形式的单管进行外部连接相比,电路布局更好,引线电感更小。
·模块的外部引线端子更适合高压和大电流连接。
airwill 发表于 2018-3-19 21:43 | 显示全部楼层
好象这些特性在其他厂家也大有使用了
对啊,应该把英飞凌给去掉了  发表于 2018-3-20 09:26
