外部晶振不焊接ACLK时钟源仍能工作不
 楼主| lizye 发表于 2018-3-19 14:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
前不久在修理一些坏板子的时候发现,板子上的外部晶振取下来后,用ACLK作时钟源的TimeA中断事件仍然被触发,通过仿真后发现确实进入TimerA中断函数中,并且IFG1中的OFIFG位也未被置1
jiahy 发表于 2018-3-19 14:41 | 显示全部楼层
你把代码贴出来看看
 楼主| lizye 发表于 2018-3-19 14:44 | 显示全部楼层
//初始化时调用函数,初始化DCO为8MHZ
void InitClk()
  /*等待电压稳定*/
  DelayN(30);
  IE1 |= OFIE;                              /*Ena××e osc fault int (NMI)*/
  BCS1_Fren_Addr=(uchar*)CALBC1_8MHZ_;
  BCSCTL1 = *BCS1_Fren_Addr;
  DCO_Fren_Addr=(uchar*)CALDCO_8MHZ_;
  DCOCTL = *DCO_Fren_Addr;
//中断函数检测OSC 错误
#pragma vector=NMI_VECTOR
__interrupt void OscFault(void)
  volatile uint uiCnt;
#ifdef ALARMLED
  LedR_1;
#endif
  do                                        /* Loop until flag is clear*/
    IFG1 &= ~OFIFG;                         /* Clear fault flag*/
    for (uiCnt = 0xFFFF; uiCnt; uiCnt--);                /* Delay for crystal to start*/
  while (IFG1 & OFIFG);                     /* Test LF oscillator fault flag*/
  IE1 |= OFIE;                              /* Re-ena××e osc fault int*/
#ifdef ALARMLED
  LedR_0;
#endif
//TimerA初始化函数
void InitTimer()
  uint uiResultInteger;
  TACTL = TASSEL0 + TACLR + ID0;  /*TimerAClock=ACLK ,divided by 2,clear TAR*/
  TACTL |= MC0;
  uiResultInteger = rand();
  uiResultInteger &= 0x00ff;
  CCR0 = (uiResultInteger + uiWorkFrequence)<<3;  /*woke interval = (CCR0)*0.061ms */
  CCTL0 |= CCIE;                   /*CCR0 interrupt ena××e*/
shimx 发表于 2018-3-19 14:48 | 显示全部楼层
什么片子
 楼主| lizye 发表于 2018-3-19 14:52 | 显示全部楼层
芯片是是430f2121
jiaxw 发表于 2018-3-19 14:57 | 显示全部楼层
看user's guide上说MCLK的时钟源如果选择外部XT2,XT2失效后会自动切换到DCO,那是不是ACLK也会有LFXT1切换为其他的时钟源呢?
spark周 发表于 2018-3-19 15:00 | 显示全部楼层
晶振失效时,DCO接替.
TimerA3中断函数据中,
////////TimerA初始化函数
void InitTimer()
TACTL |= MC0;
"TACTL = TASSEL0 + TACLR + ID0; "没有将TA的时钟源选为你想要的ACLK,TACTL仍为0,实际选了TACLK.
liliang9554 发表于 2018-3-19 15:02 | 显示全部楼层
我用的MSP430F5328.
ACLK默认是XT1CLK(32768Hz),如果晶振不工作,会自动切换到内部的REFOCLK(32768Hz).
午夜粪车 发表于 2018-3-19 15:08 | 显示全部楼层
会自动切换到内部时钟的
zhaoxqi 发表于 2018-3-19 15:08 | 显示全部楼层
内部时钟rc震荡还是起作用的。
dengdc 发表于 2018-3-19 15:11 | 显示全部楼层
先检查硬件方面的,看晶振是否正常起振的。
shimx 发表于 2018-3-19 15:26 | 显示全部楼层
这个就跟你的程序的时钟工作设置有关系的。
 楼主| lizye 发表于 2018-3-19 15:28 | 显示全部楼层
嗯,我再好好缕一缕吧,有了好消息及时通知大家,结贴喽
smilingangel 发表于 2018-3-20 22:40 | 显示全部楼层
这个是用到了内部的时钟源的
chuntian2016 发表于 2018-3-21 20:47 | 显示全部楼层
这个如楼上说的,外部时钟没启用的时候,会自动切换到内部晶振的
fentianyou 发表于 2018-3-21 22:28 | 显示全部楼层
仍能工作
xiaoyaodz 发表于 2018-3-21 22:30 | 显示全部楼层
你这个是什么芯片?
febgxu 发表于 2018-3-21 22:30 | 显示全部楼层
不是有内部的时钟信号吗
sdlls 发表于 2018-3-21 22:32 | 显示全部楼层
时钟还精准吗
pixhw 发表于 2018-3-21 22:33 | 显示全部楼层
你的实现代码呢
