串口电阻
 楼主| wuhany 发表于 2018-3-19 15:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
串口的TX,RX串接两个电阻作用
在我们设计的串口电路中,我看到有部分电路在串口芯片的TX,RX上串接了两个100欧姆电阻,或者别的阻值电阻,我查阅了max3221的datasheet,这个芯片在设计的时候已经在芯片内部设计了ESD防护电路,我认为这两个电阻在这里多余,完全可以拿掉。俱芯片资料介绍,芯片内部可以承受正负15KV的电压。串入这两个电阻大家还有什么别的思路?
jiahy 发表于 2018-3-19 15:28 | 显示全部楼层
在这里干什么用?
lizye 发表于 2018-3-19 15:33 | 显示全部楼层
不仅是这个芯片能承受,而且别的芯片也有内部承受静电。
shimx 发表于 2018-3-19 15:37 | 显示全部楼层
见过上拉的,没见过串的
jiaxw 发表于 2018-3-19 15:40 | 显示全部楼层
串联电阻可以增强电磁兼容性
spark周 发表于 2018-3-19 15:42 | 显示全部楼层
有用的,防止信号反向干扰,高频信号还是有一些必要的
liliang9554 发表于 2018-3-19 15:50 | 显示全部楼层
你就把它当成一个冗余保护电路吧!
午夜粪车 发表于 2018-3-19 15:53 | 显示全部楼层
我看见的是串电阻后面还个接地电容,应该是组成了个低通。
zhaoxqi 发表于 2018-3-19 15:57 | 显示全部楼层
阻抗匹配  同时提升电压  增加传输信号可靠性
huangchui 发表于 2018-3-19 15:59 | 显示全部楼层
对于比较小的反射信号,为简单方便,经常采用加偏置电阻的方法
阻抗不连续和阻抗不匹配
jiajs 发表于 2018-3-19 16:01 | 显示全部楼层
通讯线路距离较长,在发送端TX串联一个电阻是用于阻抗匹配,防止反射。但在RX端串联电阻就不明白了?
zhanghqi 发表于 2018-3-19 16:07 | 显示全部楼层
距离长时,用于阻抗匹配,以减少反射,避免振荡等
zhenykun 发表于 2018-3-19 16:11 | 显示全部楼层
我都加了5年多了,一般用200和470欧,现在换串口隔离芯片了,保护能力跟能够强,但还是加。从不节约。
wyjie 发表于 2018-3-19 16:13 | 显示全部楼层
没有必要吧
jlyuan 发表于 2018-3-19 16:17 | 显示全部楼层
又不是设计高速的电路的。
yszong 发表于 2018-3-19 16:20 | 显示全部楼层
个人认为是满足电磁兼容的要求,串电阻消过冲
 楼主| wuhany 发表于 2018-3-19 16:23 | 显示全部楼层
嗯,我知道了,多谢
usysm 发表于 2018-3-19 22:28 | 显示全部楼层
可以直接去掉的。
typeof 发表于 2018-3-19 22:28 | 显示全部楼层
可以使用三极管。
yujielun 发表于 2018-3-19 22:30 | 显示全部楼层
你这个是什么串口芯片?
