[产品供应] 冠发科技分享大功率电阻的作用
 楼主| 云肖肖 发表于 2018-3-19 15:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
       大功率电阻,根据使用场合以及地域差异,也叫负载电阻、刹车电阻、制动电阻、波纹电阻、充电电阻、放电电阻、泄放电阻等。主要用于变频器控制电机快速停车的机械系统中,帮助电机将其因快速停车所产生的再生电能转化为热能,其在应用中主要有两大作用:
  1、保护变频器
  电机在快速停车过程中,由于惯性作用,会产生大量的再生电能,如果不及时消耗掉这部分再生电能,就会直接作用于变频器的直流电路部分,轻者,变频器会报故障,重者,则会损害变频器;制动电阻的出现,很好的解决了这个问题,保护变频器不受电机再生电能的危害;
  2、保证电源电网络
  制动电阻将电机快速制动过程中的再生电能直接转化为热能,这样再生电能就不会反馈到电源电网络中,不会造成电网电压波动,从而起到了保证电源网络的平稳运行的作用。
  深圳冠发科技从事插件电阻、高精密电阻研发、生产销售的深圳插件电阻厂家,提供精密电阻、贴片电阻、高精密电阻器、插件电阻定制。插件电阻价格热线:0755-27796556。
