采集的直流电压有点波动怎么办
 楼主| jlyuan 发表于 2018-3-21 17:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
100hz 100mv的正弦电压如何滤波?
jiahy 发表于 2018-3-21 17:31 | 显示全部楼层
加个RC的低通滤波
 楼主| jlyuan 发表于 2018-3-21 17:33 | 显示全部楼层
你采集的时候,多采集几次,求平均值
liliang9554 发表于 2018-3-21 17:39 | 显示全部楼层
直接在硬件上使用滤波吧我觉得效果应该比软件要好。
午夜粪车 发表于 2018-3-21 17:42 | 显示全部楼层
嗯,如果有软件滤波100mv A/D转换的参考电压怎么设?
zhaoxqi 发表于 2018-3-21 17:45 | 显示全部楼层
可用高阶有源高通滤波器,如果有用信号包括100Hz以下的信号,可以考虑用陷波器,还可以采用数字滤波算法去除该干扰。
zhanghqi 发表于 2018-3-21 17:47 | 显示全部楼层
rc值应该怎样选呢?
jiahy 发表于 2018-3-21 17:49 | 显示全部楼层
应该优先考虑硬件滤波,能够通过阻容滤波就解决问题最好,
然后辅之以软件滤波。
huangchui 发表于 2018-3-21 17:53 | 显示全部楼层
这要看你应用的具体要求 从你写得情况来看 不需要滤波
firstblood 发表于 2018-3-21 21:55 | 显示全部楼层
这个进行信号滤波处理的不就可以了么
comeon201208 发表于 2018-3-21 23:42 | 显示全部楼层
这个对元直流信号加上滤波电路处理下的看看
wyjie 发表于 2018-3-22 09:24 | 显示全部楼层
一般来说,结果平均可以减小结果的波动;除了结果平均还会有很多其它的滤波方式,适用于不同的波动。
shimx 发表于 2018-3-22 09:27 | 显示全部楼层
1/RC=100就行了。。。
jiaxw 发表于 2018-3-22 09:29 | 显示全部楼层
可以使用RC滤波也可以采集数据在软件上对数据进行处理
jiahy 发表于 2018-3-22 09:33 | 显示全部楼层
采用低通滤波甸路处理的再采集的就可以了。
android2 发表于 2018-3-30 20:54 | 显示全部楼层
试试用数字滤波算法去除该干扰
baimiaocun2015 发表于 2018-3-31 18:50 | 显示全部楼层
这个在信号的输入端的加一个滤波处理的试试
wangdezhi 发表于 2018-4-1 12:44 | 显示全部楼层
波动范围是多少?
isseed 发表于 2018-4-1 12:44 | 显示全部楼层
这个是什么样的信号
xietingfeng 发表于 2018-4-1 12:45 | 显示全部楼层
前段有滤波电路吗
