[产品供应] 二维条码扫描枪DS6501
 楼主| ivysun2018 发表于 2018-3-22 20:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
二维条码扫描枪DS6501
二维条码扫描枪DS6501优势
■ 全向扫描模式:用户无需费力对准条码即可扫描
■ 尖端图像处理: 通过先进的图像处理功能和其他增强图像处理的功能来获得高品质的数码图像
■ 可以扫描多种聚焦: 根据应用提供了三种扫描版本(高密度、标准距离和激光镭刻码),提高生产力
■ 支持所有常见接口: 可轻松集成到您现有的技术环境中,易于迁移至新主机。
■ 支持手机屏幕条码识读: 可以直接识读手机屏幕上电子票或优惠券
■ 环保材质: 使用医用环保材质,使客户放心接触
■ 耐用设计:IP43 密封等级加耐摔规格,可承受从 6 英尺/1.83 m 的高度跌落至混凝土地面的冲击力
  IvySun DS6501系列手持二维影像扫描设备是广州艾韦迅信息有限公司推出的第一代二维条码读取产品。他拥有世界最先进的二维影像平台和行业领先的扫描性能以及持久的可靠性。IvySun DS6501系列手持二维影像扫描设备分为通用版本6501高清版本,激光镭刻版本。
  普通版本6501可以轻松读取打印质量差或者破损条码所有一维和二维条码,是一款扫描高效而且价格极具竞争力的产品。高清版可以轻松读取3mil以及以上的所有一维条码和二维条码,是一款全面性能极佳的产品,同时可以满足客户不同领域的需求。激光镭刻版本可以读取所有材质的激光镭刻码,它是6501系列中性价比最高的手持产品。它可以应对所有带有高反射材质的雕刻码,让客户轻松应对金属和塑料材质上的二维条码。
IvySun DS6501系列手持二维影像扫描设备可以运用在多种应用场合中,包括汽车,工业,医疗,物流,和质量追溯管理。人体工程学和针对各种应用环境特殊的设计,最大限度地减少了故障时间并提高了维修的方便性,从而提高生产率。小巧的外形设计适用于任何手型,握感舒适,消除操作人员的疲劳感。
  IvySun DS6501系列手持二维影像扫描设备具有智能式多种接口一体化设计,Scanner 会自动探测接口自动完成相应的转换。IvySun DS6501系列手持二维影像扫描设备可像一般的激光扫描仪一样对一维和二维条形码进行极速扫描,让您无需降低扫描质量或性能就可以实现二维条形码扫描,即使对破损或不清晰的条形码,也可实现简单快速的一次性成功扫描。
艾韦迅IVYSUN,条码扫描器采集器货源充足、确保正品。独一无二的采集器产品技术服务团队,确保您采购使用无后顾之忧!购买品牌扫描器,请认准技术型服务商:艾韦迅IVYSUN
