在Nodemcu开发板上运行MicroPython
 楼主| gaoyang9992006 发表于 2018-3-24 10:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
USB 串口芯片是CP2102
ESP8266 Flash容量是4MB(ESP-12-E core [32Mbits(4MBytes) flash version)
安装 esptools
  1. pip install esptool
我是在Windows环境下操作,与linux的区别是,端口使用COM3(CP1202的虚拟串口)
擦除flash
  1. esptool.py --port COM3 erase_flash
刷MicroPython
esptool.py --port COM3 --baud 460800 write_flash --flash_size=8m -fm dio 0 esp8266-20160809-v1.8.2-120-g6d11918.bin
按下板子上Reset复位,打开Tera Term,端口速率115200。出现乱码时,复位板子1次。
其实很多硬件都支持这个microPython。
 楼主| gaoyang9992006 发表于 2018-3-27 16:30 | 显示全部楼层
其实就是个ESP8266开发板
2046
2046
