[STM32L4+] 串口连接电平
 楼主| feiqi1 发表于 2018-3-25 11:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
我设计一块线路板,里面有2个cpu, 一个是430f169,供电电源3.3V, 还有一个是51系列,供电电源5V,两个CPU之间用串口通信,由于电平不一致,所以我在mcu的RXD上接有电阻分压,但mcu的TXD我觉得是输出到51系列的RXD,所以我就将它们直连,51系列的CPU不能设置IO的输入输出方向和功能,不知道这样会不会产生问题?
androidbus 发表于 2018-3-25 11:25 | 显示全部楼层
这个不知道时间长会不会坏掉?
litengg 发表于 2018-3-25 11:27 | 显示全部楼层
我见过这种用电阻分压的方式做I2C通信的。
qiangweii 发表于 2018-3-25 11:32 | 显示全部楼层
建议都需要进行电平转换,有一种典型的电路是使用MOS管进行电平转换比较稳定。
shashaa 发表于 2018-3-25 11:32 | 显示全部楼层
需要进行电平转换,使用电阻分压或者使用mos管来做,要么用电平转换芯片都可以。
xia00 发表于 2018-3-25 11:35 | 显示全部楼层
1,用电阻分压的!
2,可以考虑用7404
hfdy01 发表于 2018-3-25 11:36 | 显示全部楼层
高到低,分压完全没问题,不要太高也别太小,阻抗合适就行,
低到高串个1k的电阻更安全
CallReceiver 发表于 2018-3-25 11:37 | 显示全部楼层
接51机,完全没必要作电平转换。
boy1990 发表于 2018-3-25 11:40 | 显示全部楼层
51的高输出电流太弱了,过压可以被430的保护管吸收。
sourceInsight 发表于 2018-3-25 11:41 | 显示全部楼层
这样接的主要问题是有漏电流 如果是同时关闭就没什么问题。
handleMessage 发表于 2018-3-25 16:44 | 显示全部楼层
串口有固定电平的 别搞错了。。
zhouhuanの 发表于 2018-3-25 16:45 | 显示全部楼层
直接串个1K的电阻就好了吧
wanglaojii 发表于 2018-3-25 16:49 | 显示全部楼层
51的输出电流很小的,直接会被钳位在3.3V。
laozhongyi 发表于 2018-3-25 16:49 | 显示全部楼层
是的,另外电平的识别也不会存在任何问题,可以去查查3.3和5v各自的门限电压。
Edisons 发表于 2018-3-25 16:54 | 显示全部楼层
加2个光耦也可以电平匹配,可以试试
_gege 发表于 2018-3-25 16:55 | 显示全部楼层
要想稳定运行的话需要考虑这连个单片机之间的电平匹配的。
拉克丝 发表于 2018-3-25 18:21 | 显示全部楼层
建议进行电平转换
Richardd 发表于 2018-3-28 19:44 | 显示全部楼层
51的高输出电流太弱了
一般是多大的
Bjorn 发表于 2018-3-28 21:18 | 显示全部楼层
用电平转换芯片
Ryze 发表于 2018-3-30 19:23 | 显示全部楼层
需要进行电平转换
