[电源] BQ24070给电池充不进电
 楼主| taibao13 发表于 2018-3-28 15:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
电路图如下:请支招
xyz549040622 发表于 2018-3-28 15:52 | 显示全部楼层
你设计的输入输出是什么?电路是否参考官方的设计?如何测试的了?描述有点简单
http://www.ti.com.cn/tool/cn/bq24070evm
airwill 发表于 2018-3-28 22:06 | 显示全部楼层
你这个 TS 直接接地, 是不是也有问题?
 楼主| taibao13 发表于 2018-4-2 10:02 | 显示全部楼层
输入是VUSB(采用独立电源供电,大于500mA),输出是VCC_IN(作为其他器件的输入),抱歉,关于TS,我是参考坛里大神的https://bbs.21ic.com/icview-1702998-1-1.html?_dsign=e214e60c这个
 楼主| taibao13 发表于 2018-4-2 10:07 | 显示全部楼层
http://www.ti.com.cn/tool ...
输入是VUSB,输出是VCC_IN(作为板子的其他模块的电源输入),还有电池,参考的是https://bbs.21ic.com/icview-1702998-1-1.html?_dsign=e214e60c的设计,测试的时候是插上电源线,用万用表电流档测电池的充电电流,为0,拔掉电池,VBAT=4.2v(我用的是3.7V)的电池。
 楼主| taibao13 发表于 2018-4-2 10:12 | 显示全部楼层
我从您说的TI网站上下了些gerber文件,看不懂
