[应用相关] ADC采样的问题
 楼主| CaLipton 发表于 2018-3-28 18:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
我用stm32f103zet6芯片,ADC1通道1采集电压值,当通道1接0V时,结果是0V;当通道1接3.3V时,结果很接近3.3V;但是当什么都不连接时候,为什么是一个浮动的1.几V的电压值?
座机呀 发表于 2018-3-28 19:04 | 显示全部楼层
电路特性就是这样的
Rospiers 发表于 2018-3-28 19:12 | 显示全部楼层
相当于一个悬浮电压,大概为3.3V的一半
Lewisnx 发表于 2018-3-28 19:25 | 显示全部楼层
为什么会有这种情况呢?
CCompton 发表于 2018-3-28 19:29 | 显示全部楼层
这应该是芯片内部的原因吧
你要测AD最好不要让该引脚悬空,接个可调电位器也行
Richardd 发表于 2018-3-28 19:38 | 显示全部楼层
会不会是你程序算法的问题
Mattheww 发表于 2018-3-28 20:31 | 显示全部楼层
应是接地噪声的问题,检查硬件设计是否没有滤波
Erichk 发表于 2018-3-28 20:53 | 显示全部楼层
把引脚设成了下拉输入
Thorald 发表于 2018-3-28 21:04 | 显示全部楼层
很正常 看你管脚的模式 浮空输入韩香就是这样
