[MCU] c8051f380用keil4不能下载程序
 楼主| changfen 发表于 2018-4-4 09:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近发现,在keilc51v952环境下,用c8051f340既可以下载程序,还可以在线仿真,但是换成c8051f380之后就不行了,连下载都不行。头文件用的是#include "c8051F340.h",在keil4的安装目录下没有c8051F380.h这个头文件,有c8051F380.h这个头文件,所以他们的区别应该是不大的吧,Device已经改成了c8051f380。但是每次下载的时候就会弹出Error:Flash Download failed,不知这是何故
ningling_21 发表于 2018-4-4 09:43 | 显示全部楼层
什么下载器,
硬件没问题吧
换芯片试试呢
 楼主| changfen 发表于 2018-4-4 10:04 | 显示全部楼层
什么下载器,
硬件没问题吧
换芯片试试呢
1.u-ec5/6都试过了,不行。
2.硬应该是没有问题的,换了几块板子,就是f380不行,f340就可以。
 楼主| changfen 发表于 2018-4-4 10:13 | 显示全部楼层
用silicon的IDE环境,不管是f340还是f380既可以下载也可以调试。tool chain intergration中的编译链接工具就是这个keil4的
ayb_ice 发表于 2018-4-4 11:06 | 显示全部楼层
硬件都换了,有可能是硬件问题
 楼主| changfen 发表于 2018-4-4 11:50 | 显示全部楼层
硬件都换了,有可能是硬件问题
外围器件几乎没有,单片机是新换的
 楼主| changfen 发表于 2018-4-4 15:06 | 显示全部楼层
多谢各位,经过多番尝试,问题目前解决了。主要是我用交叉编译工具版本有点老了,应该是2012年之前的,具体是什么版本不知道。最新为v4.30。在sekorm网上找到的,链接发不了。
linqing171 发表于 2018-4-8 21:20 | 显示全部楼层
去silabs官方下最新的uvision driver。
F380用F340的头文件没有问题。我都是同一个hex文件,烧这两个mcu的。
