[产品供应] 生物质燃料热量仪技术解析-麦秸秆颗粒热值检测仪特性
530|0
 楼主| 兴鹤颗粒热值仪 发表于 2018-4-9 08:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
鹤壁市兴鹤热值仪器公司为您详解秸秆稻草燃料压块大卡检测设备,全自动生物质量热仪,测试生物质的量热仪,检测颗粒热量设备,化验颗粒热值仪器,检测木屑大卡设备,木颗粒发热量测定仪,检验固体生物质燃料热值设备,测试玉米芯稻壳颗粒大卡的仪器,花生壳秸秆热值检测设备,生物质燃料热值仪、麦秸秆颗粒热值检测仪器。采购热线电话:186 3992 3596麦秸秆颗粒热值检测仪器新技术指标-生物质燃料热值仪指标:
技术参数:
1、麦秸秆颗粒热值检测仪器测量范围:30大卡——13000大卡。
2、麦秸秆颗粒热值检测仪器单样测试时间:小于16分钟。
3、麦秸秆颗粒热值检测仪器使用环境温度:0-42℃.
4、麦秸秆颗粒热值检测仪器控制方式:自动。
5、麦秸秆颗粒热值检测仪器测试结果准确度:高于国标0.1%。
6、麦秸秆颗粒热值检测仪器仪器重量:25KG。
7、麦秸秆颗粒热值检测仪器使用电源;220V.
8、热值化验仪器特有的最新控温层设计彻底的为生物质燃料热值仪的精准度提供的硬件上的保障。
9、生物质燃料热值仪独创带螺旋管各点等温系统设计(为仪器实验创造了一个可控、稳定的内部环境 (由外桶、桶盖组成,温差<0.1℃),有效隔断外部环境(如气流、温度等)对内桶的影响,确保测试结果准确可靠;
10、生物质燃料热值仪内、外桶水系相互独立,实验结束后内桶水直接退入水箱,内桶进、出水对外桶水温无影响,进一步保证外桶控温的稳定;
11、生物质燃料热值仪支持国标中规定的氧弹气密性检测,避免氧弹漏气影响测试结果;
12、生物质燃料热值仪采用电源逆变及净化技术有效保证系统检测不受电压波动及频率变化的影响。
麦秸秆颗粒热值检测仪器构成组件:
颗粒热值检测仪器气体减压器:
气体减压器用于瓶装氧气减压用。它能保持稳定和足够的流量送到氧弹中,进气最高工作压力为15MPa,最低工作压力不低于工作压力的2倍,该减压器带有两个压力表,其中一个指示氧气瓶内的压力,可指示0~25 MPa,另一个表指示被充氧气的氧弹的压力,可指示0~6 MPa,两个表之间装有减压阀,压力表每年至少经国家机关检查一次,以保证指示读数正确和使用安全。各连接部分禁止使用润滑油,必要时只能使用甘油,涂抹量不应过多,如任一连接部分被油类污染,必须用汽油或酒精洗净并风干。
麦秸秆颗粒热值检测仪器搅拌器:内筒搅拌器由电动机带动,搅拌转速为300转/分。通过搅拌器螺旋浆的运动,使试样燃烧放出的热量尽快在量热系统内均匀散布。电动机与搅拌器间用绝热固定板连接,以防止因电机产生的热而影响测量精度。搅拌器电动机为同步电动机,转速平稳。
麦秸秆颗粒热值检测仪器:为了防止燃烧生成的酸对氧弹的腐蚀,全部结构采用不锈钢1Cr18Ni9Ti制成,氧弹的结构由三个部分组成;一个容积为300毫升的圆筒形弹体,一个盖子和一个弹芯,弹体内径内为58毫米,深90毫米,壁厚为内径的1/10,底和盖的厚度稍大,氧弹的强度足够耐受固体燃烧时产生的最大压力(60-70大气压),并能耐受液体燃料所产生的更大压力。氧弹采用自动密封橡胶垫圈,当氧弹内充氧到一定压力时,橡胶垫圈因受压而与弹体和弹盖密接,造成两者间的气密性。且筒内外压力差越大,密封性能越好。中间气阀也因受压紧密闭合,氧气从中间气阀螺钉四周进入筒内,不会直接充压试样,点火时又可保护弹顶密封系统。
生物质燃料热值仪主机:左侧是恒温式量热筒(俗称方箱),右侧则是仪器的电气测控箱。两部分通过电缆连接。量热筒包括外壳、外套筒、内筒(小筒)、氧弹、可自由开启和闭合的上盖(俗称大盖)等。内筒搅拌器、内筒测温探头和点火中心电极均安装在大盖上,外筒测温探头固定在外套筒外壁上。外套筒的外壳也是点火回路的一部分。在方箱的后背下端设有放水口和溢水口,方箱的上面没有注水口。试验时套筒夹层中充满水,小筒按要求加水后放在套筒内,由支架来限定小筒的位置使其居中,将装好试样、充过氧气的氧弹放在内筒是三个金属支脚上,合上大盖,既可开始进行试验。试验时,上盖中心电极、氧弹、小筒支脚和外套筒整个构成了电气通路,是点火成功的保证。电气测控箱包括:高级单片微机系统、温度采集及转换系统、液晶显示屏、面板式打印机、键盘、点火和搅拌控制单元、开关电源和点火电源等。
