[技术求助] 电感和反馈电阻里芯片比较远?
 楼主| wuhany 发表于 2018-4-9 11:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
我参考lm2841上电烧芯片datasheet,搭建的电路
huangchui 发表于 2018-4-9 11:07 | 显示全部楼层
输入和输出呢
 楼主| wuhany 发表于 2018-4-9 11:11 | 显示全部楼层
12v输入,设计5v输出。
空载一上电vcc就短路到底了!!!
jiaxw 发表于 2018-4-9 11:14 | 显示全部楼层
我相信是电路接错了,请仔细检查一下。
huangchui 发表于 2018-4-9 11:18 | 显示全部楼层
对照数据手册第10页
 楼主| wuhany 发表于 2018-4-9 11:18 | 显示全部楼层
看到了。datasheet我下载了啊,应该不会啊,我对了很多次了
huangchui 发表于 2018-4-9 11:21 | 显示全部楼层
搭建的电路。其中电感和反馈电阻里芯片比较远?
----首先你确认输入电压范围。
午夜粪车 发表于 2018-4-9 11:23 | 显示全部楼层
你的反馈电阻和电感要离芯片引脚越近越好,估计是你这里太远,layout寄生参数引起的。
 楼主| wuhany 发表于 2018-4-9 11:28 | 显示全部楼层
输入电压为12v在芯片合理范围内。
 楼主| wuhany 发表于 2018-4-9 11:34 | 显示全部楼层
当时为了搭建板子方便所以弄的比较远。我马上从新改一下试试!!
jiaxw 发表于 2018-4-9 11:39 | 显示全部楼层
先上你的电路图吧,这样大家才有可能知道错误原因
午夜粪车 发表于 2018-4-9 11:43 | 显示全部楼层
电路的一般都不是很复杂度,就看你是不是严格按照手册上推荐的电路搭接的啊
zhaoxqi 发表于 2018-4-9 11:45 | 显示全部楼层
应该是电路的设置问题  可能是哪里的电路短路或者参数有问题  楼主
yszong 发表于 2018-4-9 11:50 | 显示全部楼层
一般都是离得近了好
 楼主| wuhany 发表于 2018-4-9 11:54 | 显示全部楼层
结贴了,多谢大家讨论这么多哈,呵呵
