[其它应用] 配置有问题吗?
 楼主| gongche 发表于 2018-4-12 10:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
void init_exint2(void)
//P0.6:INT2---input port & pull high
        P0CR &= ~BIT_6;
        P0PCR |= BIT_6;
        //IT3=1;//falling edge trig
        //IE0=0;
        //IPH0|=0x01;//PX0H //exint 0 interrupt priority 2
        //priority affect timer3
#if 1
        IT20=0;
        IT21=1;//rising edge trigger
#else
        IT20=1;
        IT21=0;//falling edge trigger
#endif
        IE2=0;
//--interrupt priority
        //IPL1|=BIT_1;
        //IPH1|=BIT_1;
        IEN1|=BIT_1;//enable external interrupt 2
void exint2(void) interrupt 8  //IR
中断2死活进不去
huanghuac 发表于 2018-4-12 11:01 | 显示全部楼层
没看出来
 楼主| gongche 发表于 2018-4-12 11:09 | 显示全部楼层
其实还是不大明白,我再琢磨琢磨吧,多谢了哈,结贴了先
probedog 发表于 2024-12-13 12:49 | 显示全部楼层
引脚配置问题
laocuo1142 发表于 2024-12-13 13:20 | 显示全部楼层
检查中断触发条件
Bowclad 发表于 2024-12-13 14:24 | 显示全部楼层
触发不了中断还是怎么?
flycamelaaa 发表于 2024-12-13 18:00 | 显示全部楼层
检查是否有硬件连接问题,比如引脚是否连接正确,是否有短路或断路。
小夏天的大西瓜 发表于 2024-12-15 22:41 | 显示全部楼层
其实还有更多的库文件是不是有问题进行排查
szt1993 发表于 2024-12-17 12:37 | 显示全部楼层
是不是与优先级有关系?
CarterERO 发表于 2024-12-18 10:15 | 显示全部楼层
其他中断进得去吗?
OKAKAKO 发表于 2024-12-22 21:14 | 显示全部楼层
还是得看具体的执行过程
jf101 发表于 2024-12-25 12:48 | 显示全部楼层
确认一下硬件是不是没有连接全
怎么总是重复啊 发表于 2025-2-28 15:28 | 显示全部楼层
如果外部信号是一个上升沿触发事件,你的设置是正确的。
等你下课 发表于 2025-5-31 12:13 | 显示全部楼层
有些51兼容芯片中,外部中断2的中断号可能不同。
