TKStudio V4.0 (2011-07-20)
TKStudio从V3.x升级到V4.0,无论是稳定性、友好性还是功能性方面都得到了很大的提升。TKStudio V4.0加入了Liunx调试的支持,包括bootloader调试、Linux内核调试、Linux内核模块调试和Linux应用程序调试,直接通过TKScope系列仿真器进行调试,摒弃了传统的通过KDB、KGBD等补丁进行调试的方式,支持从现有的调试文件直接进行调试,自动创建源代码树,编辑、编译、下载、调试一体化。
其它改进:
1. 支持c51 uv4工程的导入
2. 增加STC系列芯片
3. 增加WindRiver工具链
4. 编辑区标签栏右键菜单增加除此之外全部关闭菜单
5. 编译定位支持带括号空格的文件名
6. 更新系统加入自动更新、多线程下载功能
7. 支持国芯C400调试
8. 跟踪窗口支持tab键显示
9. 调试窗退出不清除,工程文件多展开加快
10. 调试切换全速禁止
11. 工程配置中包含路径采用相对路径
12. 修正多工程下工程的编译问题
13. 修正调试时代码定位失效的问题
14. 修正工作区修改寄存器崩溃问题
15. 修正局部变量历史窗口切换问题
16. 修正反汇编窗滚轮定位问题
17. 限制工程展开状态保存数目,保证性能
18. GCCARM工具链
修正硬件调试配置时增加驱动程序DLL存在的问题
修正输出文件夹不存在的文件夹时编译出错的问题
支持引用变量、持C++变量观察
支持观察窗SFR值的观察和修改
修改局部变量作用域变化判断问题
修改不能观察bool变量的值
修改寄存器变量的值不能修改的问题
解决软仿断点问题
处理调用栈地址不正确和重复问题
处理观察C++虚函数崩溃问题
修改对文件路径名中存在空格的支持
修正取消调试崩溃问题
19. CortexM3/CortexM0
加入对RVDS工具链调试信息支持
修正全局变量观察问题
20. ADS工具链
修正编译连接找不到".o"文件的问题
修正只编译都提示“已修改”的问题
修正多工程下编译存在的问题
21. GCCAVR工具链
工程组C/C++页面和ASM页面配置更改后重新编译工程
解决调试工时提示的不能生成工程错误
22. MDK工具链
修正Link页地址配置问题
修改输出目标文件夹不存在时编译连接失败的问题
23. SDCC工具链:
修正软硬件仿真切换以后配置参数无法保存的问题
修正用户变量观察带空格而导致的问题
24. IARARM工具链
编译链接结果 去除路径多余的\ 尽量采用相对路径
25. 51工程调试
变量观察中加入对SFR的支持
修正选择空cpu 导致的崩溃
26. MDK启动代码配置
修正切换时导致的除零BUG
修正解析失败后的崩溃
提升性能,兼容 || 分隔
记录展开状态
收缩时,保留当前选中的展开状态
27. 变量浮动窗:
修正退出崩溃问题
修正顶端和底部异常显示
截屏时自动关闭
消除多次点击 hex 显示后的崩溃
修正单个变量右键菜单区域,浮动窗自动关闭的问题
记录hex 、dec 显示状态
alt键时隐藏
28. 图片/字模助手:
独立字模提取,加强字模提取功能
29. 增加Ext2文件系统编辑器
创建新的Ext2文件系统
操作Ext2文件系统:导入、导出、重命名、查看、搜索
命令行启动
30. 增加LPC2478 ucLinux模拟器
进入TKStudio主页进行下载:http://www.embedtools.com/pro_tools/emluator/studio.asp |
