[资料分享] 基于GPRS彩信模块的家庭安防系统
 楼主| Orchids 发表于 2018-4-14 10:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
基于GPRS彩信模块的家庭安防系统
     随着电子技术的飞速发展,报警系统已从原来的简单化、局部化向智能化、集成化发展。而各种防盗报警系统之间的主要区别是在于如何让分机与主机、分机与用户之间进行通信。目前市场上常见的防盗报警系统的通信方式有固定电话拨号、以太网、GSM短信等。
但它们有各自的缺点:
  (1)固定电话拨号容易被盗贼在入室抢劫前切断电话线或恶意占线,使其在关键时刻失灵;
  (2)以太网同样面临着线路被切断的隐患,且不易普及;
  (3)GSM短信报警系统没有信息的过滤,从而产生误报、错报,给用户带来极大的不便。
  针对以上通信方式的缺点,设计了基于GPRS彩信模块的多功能家庭安防系统,该系统解决了这些隐患,让家庭防盗更及时、使用更方便。它不再依赖有线电话执行报警,而是借助最可靠、最成熟的GPRS移动网络,以最直观的彩信图片和电话形式,直接把报警现场的情况反映到您的手机屏幕上。它采用主动式红外线传感器进行检测,变有形的传统防盗网防盗窗为无形,给火灾时的逃生提供方便,并配置烟雾传感器和燃气泄漏传感器,实现防火、防燃气泄漏的作用。另外,为了克服盗贼用万能钥匙开锁的现象,设计了一款双重电子密码锁,该电子锁由RFID码电子感应锁和语音提示的电子密码锁组合而成。
  1 设计的基本思路
  在设计的过程中,根据设计的内容将整个设计分成两个模块:主控电路模块和双重电子锁模块。两个模块分别由ARM芯片和凌阳单片机控制。
  首先将超级用户的号码存入SIM卡中,当入侵信号被传感器探测到后,无线模块立即启动,并将入侵信号发送至ARM7处理器,处理器接到信号后立即启动串口摄像头拍照,拍照后的图片信号处理后由GPRS彩信模块发送给超级用户,同时将入侵的地点及触发的传感器以短信的形式发送给用户,使用户能及时的报警。主控模块方框图如图1所示。
  如图2所示,电子锁原始密码和用户设定密码已存于外部存储器E2PROM内,用户要开门需先用电子感应钥匙开RFID码感应锁,当感应锁成功开锁时,系统将发出语音提示“感应锁开锁成功”,然后输入先前设定的密码,密码正确后,系统发出语音提示“开锁成功”,否则提示“输入密码错误”。输入密码三次以上错误,系统将报警并自锁30 min。整个开锁时间不能超过30 s,否则系统发出警报声,以防止盗贼在短时间内利用万能工具开锁。系统待机时能在液晶上显示时间、日期和星期等信息,实现友好的人机界面。
 楼主| Orchids 发表于 2018-4-14 10:44 | 显示全部楼层
基于GPRS彩信模块的家庭安防系统
vibra2016 发表于 2018-4-21 13:02 | 显示全部楼层
物联网的高速发展对居家安全便利设计还是特有帮助的
