PSOC Creator 版本太低了吗?
 楼主| ousj 发表于 2018-4-16 12:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
为什么我在官网上下的例程打开后原理图是乱码啊。。难道是我的PSOC Creator 版本太低了吗?
morrisk 发表于 2018-4-16 12:14 | 显示全部楼层
有可能是, 哪个例子?
zyf部长 发表于 2018-4-16 12:19 | 显示全部楼层
你用哪个PSoC Creator?
xxmmi 发表于 2018-4-16 12:25 | 显示全部楼层
能贴个图看看吗?
wenfen 发表于 2018-4-16 12:30 | 显示全部楼层
我看的是Hibernate_WakeupWithPICU.cyprj  这个例子。也不光是这个例子。我在论坛下载的几个例程也有是这个样子的
kangzj 发表于 2018-4-16 12:34 | 显示全部楼层
chuxh 发表于 2018-4-16 12:41 | 显示全部楼层
没遇到过。。
juventus9554 发表于 2018-4-16 14:23 | 显示全部楼层
请去官网下最新的psoc CREATOR
 楼主| ousj 发表于 2018-4-16 14:26 | 显示全部楼层
是不是下载好那个装上就i能用了。烧写程序什么的也可以。还是需要在下载个programmer来下载程序??
stly 发表于 2018-4-16 14:28 | 显示全部楼层
对。论坛页面最上面有软件下载链接
 楼主| ousj 发表于 2018-4-16 14:30 | 显示全部楼层
装上安装包之后编译下载程序很正常,可为什么调试的时候不行呢?会弹出一个窗口。是什么原因啊?
 楼主| ousj 发表于 2018-4-16 14:34 | 显示全部楼层
dingy 发表于 2018-4-16 14:36 | 显示全部楼层
PSoC Creator > .cydwr > system > Programming/Debugging > Debug Port Selection, Enable
 楼主| ousj 发表于 2018-4-16 14:39 | 显示全部楼层
 楼主| ousj 发表于 2018-4-16 14:40 | 显示全部楼层
pengf 发表于 2018-4-16 14:44 | 显示全部楼层
选择 swd  xres  V勾上
supernan 发表于 2018-4-16 14:47 | 显示全部楼层
应该是软件版本的问题吧。
xxrs 发表于 2018-4-16 14:52 | 显示全部楼层
你是这样打开这个例程的吗?
PSoC Creator > file > open > example project.
houcs 发表于 2018-4-16 14:55 | 显示全部楼层
好像你的debug port select 没有选?
 楼主| ousj 发表于 2018-4-16 14:58 | 显示全部楼层
哦,那我就知道怎么回事了,多谢大家,结贴了哈
