[电子元器件] 大家看看这个芯片是真的假的
 楼主| qinlu123 发表于 2018-4-17 09:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
这个芯片焊到板子上输出信号和不焊芯片是一样的,然后换个OPA2350上去就好使。我觉得被骗了,**位置都不对,我遇到的ADI的片子**都在左边。
jjjyufan 发表于 2018-4-17 09:57 | 显示全部楼层
假的
你多少钱买的?
现在都是激光刻的 ADI那还用油墨印的啊
 楼主| qinlu123 发表于 2018-4-17 10:32 | 显示全部楼层
假的
你多少钱买的?
10块,现在好像还有部分白字的。
yanwen217 发表于 2018-4-17 13:57 | 显示全部楼层
Remark的技术水平早已经达到可以 以假乱真了,来路不正的芯片,慎用!
 楼主| qinlu123 发表于 2018-4-17 14:02 | 显示全部楼层
要是丝印仿的我也认了,要是以次充好我也认了。可这个丝印完全和他贴出来的照片丝印不一样,芯片完全就是个壳。幸亏买的少,以后做测试我还是买拆机件算了,多少能保证芯片曾经好使过。
Prry 发表于 2018-4-17 14:13 | 显示全部楼层
要是丝印仿的我也认了,要是以次充好我也认了。可这个丝印完全和他贴出来的照片丝印不一样,芯片完全就是 ...
基本可以确定是真的,这是早期ADI的器件,早期的第一首油墨,非光刻。
wsmysyn 发表于 2018-4-17 14:26 | 显示全部楼层
现在假货多的太吓人了,之前用了一个TI的4110,有几百mA的驱动能力,结果那批货,焊接完用洗板水刷了一下,字都刷没了;就感觉不妙,做了一个buffer,一测试发现果然3.3V,30mA都到不了,电压直接跑到1V左右了。。。真的是醉了,还好也是数量不大;后来还是选择在靠谱的元器件平台从国外进口;就是贵点,但是没问题,
 楼主| qinlu123 发表于 2018-4-17 14:41 | 显示全部楼层
我又测了一下,一个简单的射随电路,5V单电源供电输入3.3V根本没有输出。同样的电路我换OPA2350上去是好使的。AD8066芯片是新开封的没有用过,这俩芯片也也是pin to pin的。
gnaijnaoul 发表于 2018-4-17 18:48 来自手机 | 显示全部楼层
拆开看看里面有没有芯片哦。
zhangmangui 发表于 2018-4-17 22:37 | 显示全部楼层
有白字的
lihui567 发表于 2018-4-18 08:52 | 显示全部楼层
ADI这么大的额半导体生产商都有人模仿啊,最好到代理商那采购
yzqok 发表于 2018-4-18 08:58 | 显示全部楼层
能用就可以,不要纠结,批量直接找代理商
877049204 发表于 2018-4-19 21:21 | 显示全部楼层
我看着有点假
 楼主| qinlu123 发表于 2018-4-20 08:51 | 显示全部楼层
反正我测试结果就是空壳,已经退回去了。
