[原创] 关于WiFi模块的技术说明
 楼主| LMKJ235 发表于 2018-4-19 15:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
一、概述
LM55 WiFi灯控模组采用乐鑫
ESP8266芯片设计,拥有业内极富竞争力
的封装尺寸和PWM调制技术。
LM55智能灯模组采用独特的圆形
封装设计,超小的体积可以灵活地与客
户灯板PCB对接,特别适合自动化、大规
模、低成本的现代化生产方式。
LM55智能灯模组可广泛应用于各
种照明场合,使用于球泡灯、LED数码管、
LED网屏、全彩LED点光源、全彩户内/
外LED信息显示屏等场景,支持语音控
制,支持亚马逊云语音。
二、产品特性
 2.4GHz IEEE 802.11b/g/n
 采用低功率 32 位 CPU, 主频最高 160MHz
 支持 STA/AP/STA+AP 工作模式
 支持 WEP/WPA-PSK/WPA2-PSK
 支持 Smart Config 一键配网
 支持最多 R/G/B/CW(亮度)/WW(色温) 5 路 PWM 恒流输出
 立式弹簧天线,增益 2dBi
三、电气特性
 供电范围:DC 5V – 24V
 工作温度:-20℃ - +80℃
 重量:5.0g
四、外形尺寸
五、引脚定义
名称 说明
WW             色温输出
R                 红光输出
G                 绿光输出
B                 蓝光输出
CW              亮度输出
V                 电源(5-24V)
择两路时只采用 CW/WW 通道
选择四路时只采用 R/G/B/CW 通道
选择五路时采用 R/G/B/CW/WW 通道
vibra2016 发表于 2018-4-21 12:47 | 显示全部楼层
2.4GHz IEEE 802.11b/g/n,,,这个还是比较普遍的特性的
