AD采样不准
3712|29
 楼主| Rangar 发表于 2018-4-22 15:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
采开发板上的3.3V输出口   得出的结果图如下
我是用四个通道采完之后计算平均值的
    RESULTA0 = AdcRegs.RESULT0>>4;
    RESULTA0 += AdcRegs.RESULT2>>4;
    RESULTA0 += AdcRegs.RESULT4>>4;
    RESULTA0 += AdcRegs.RESULT6>>4;
    RESULTA0 = RESULTA0/4*3;
最后返回的是RESULTA0,通过串口发到电脑上后用matlab画出来的图形
我在最后乘了个3,虽然并不知道是什么原理
测过一次0V,结果大概在300到600之间跳动
这次在3000上下跳动   跳动幅度这也太大了   到底怎么回事啊
Stannis 发表于 2018-4-22 15:51 | 显示全部楼层
采样口电压不稳
Brand2 发表于 2018-4-22 16:00 | 显示全部楼层
采样电压不超过3V
Soraka 发表于 2018-4-22 16:11 | 显示全部楼层
电源干扰太大
Garen2 发表于 2018-4-22 16:25 | 显示全部楼层
您好,我现在其中一个口也出现这种情况了,采样口电压还是对的,就是采样得到的寄存器值不对!
Ryze 发表于 2018-4-22 16:42 | 显示全部楼层
是不是DSP本身有缺陷,导致需要对采样结果进行滤波
Varus 发表于 2018-4-22 17:02 | 显示全部楼层
和待采样电路没共地??
Snow7 发表于 2018-4-22 17:37 | 显示全部楼层
AD排序器的寄存器设置不正确,一般可以参照官方给的例子来设置
android2 发表于 2018-4-22 17:50 | 显示全部楼层
可能是你的均值滤波算法有问题
拉克丝 发表于 2018-4-22 18:13 | 显示全部楼层
其实即使你选的是最小值的看结果大概是1.15V左右,与1V还是存在较大的电压差,所以,感觉还是有点问题,你可以看看你的板子的ADCLO是否连在GND上面还是悬空的?
51xlf 发表于 2018-4-22 21:48 | 显示全部楼层
分压电阻在不同电压下不再线性
i1mcu 发表于 2018-4-22 21:49 | 显示全部楼层
信号不稳定吗
pmp 发表于 2018-4-22 21:49 | 显示全部楼层
是不是转换的数据有问题
mmbs 发表于 2018-4-22 21:50 | 显示全部楼层
这个滤波信号后采集。
1988020566 发表于 2018-4-22 21:50 | 显示全部楼层
你怎么发送的数据呢
lzbf 发表于 2018-4-22 21:50 | 显示全部楼层
这个肯定有问题的。
houjiakai 发表于 2018-4-22 21:51 | 显示全部楼层
使用的是外部的ADC吗
youtome 发表于 2018-4-22 21:51 | 显示全部楼层
波动太大了。
cemaj 发表于 2018-4-22 21:52 | 显示全部楼层
这个怎么结果还在循环加减呢
sanfuzi 发表于 2018-4-22 21:52 | 显示全部楼层
是不是硬件的问题
