应变片的结构
1382|1
 楼主| bjhyyq 发表于 2018-4-24 09:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
   应变片由应变敏感元件、基片和覆盖层、引出线三部分组成,如图1所示。应变敏感元件一般由金属丝、金属箔(高电阻系数材料)组成,它把机械应变转化成电阻的变化。基片和覆盖层起固定和保护敏感元件、传递应变和电气绝缘作用。
   本实验采用的是金属箔式应变片,其特点如下:①金属箔栅很薄,因而它所感受的应力状态与试件表面的应力状态更为接近。其次,当箔材和丝材具有同样的截面积时,箔材与粘接层的接触面积比丝材大,使它能更好地和试件共同工作。第三,箔栅的端部较宽,横向效应较小,因而提高了应变测量的精度。②箔材表面积大,散热条件好,故允许通过较大电流,因而可以输出较大信号,提高了测量灵敏度。③箔栅的尺寸准确、均匀,且能制成任意形状,特别是为制造应变花和小标距应变片提供了条件,从而扩大了应变片的使用范围。④便于成批生产。⑤缺点:电阻值分散性大,有的相差几十欧姆,故需要作阻值调整;生产工序较为复杂,因引出线的焊点采用锡焊,因此不适于高温环境下测量;此外价格较贵。
dirtwillfly 发表于 2018-4-24 14:10 | 显示全部楼层
个人签名:海洋仪器http://www.hyxyyq.com
179
