[应用相关] 基于ARM的GPS/GSM车辆监控系统的车载端设计
 楼主| chenqiang10 发表于 2018-4-27 22:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
二十世纪末到本世纪初,我国的公路交通运输业得到了巨大的发展,各种车辆尤
其是民用车辆的数量以惊人的速度增加,同时给交通管理带来了许多的问题,如城市道
路的拥挤不堪,交通事故频频不断,针对车辆的盗窃、抢劫案件也时有发生等等,这些
问题加大了车辆的管理和控制的难度。因此,如何利用现有技术对车辆实施行之有效的
监管具有重要的现实意义。
GPS/GSM车辆监控系统为解决这一问题提供了一个很好的解决方案,它利用车载端
的GPS设备对车辆进行定位,将位置信息经过控制模块的处理后通过GSM模块使用GSM
通信网络传回监控中心,监控中心结合GIS系统对位置信息进行分析以制订相应措施并
可对车载端发出相应的控制命令。本文通过在ARM的嵌入式硬件平台上采用uClinux操
作系统作为车载端应用程序的运行环境,利用GSM通信网络的短消息服务向监控中心传
递移动车辆的位置信息及状态信息,设计并实现了基于ARM的GPS/GSM车辆监控系统的
车载端。
 楼主| chenqiang10 发表于 2018-4-27 22:37 | 显示全部楼层
本文提出了一种基于uClinu匿操作系统环境的车载端软件设计方案,采用结构化程
序设计方法,使用c语言编程, 通过对数据传输模型的分层设计(GSM物理层、GSM传
输层及GSM应用层),增强了系统的可扩展性及可靠性,扩大了系统的应用领域。最后
在WIN2000环境下实现了监控中心的模拟程序,对车载端的功能进行了测试。
截J止2004年,我国交通运输业保持繁荣态势,国内运输生产快速增长。未来几年内,
交通运输将继续保持较快增长,尤其是公路运输。到目前为止,中国私有汽车保有量早
已于2004年突破1000万辆,标志着中国已经进入私家车时代,运输网络四通八达,大大
方便了旅客的出行和商品货物的流通,为国民经济的发展奠定了良好的基础。
但同时,也带来了一系列相关的问题,例如:私人汽车迅猛的发展造成了道路的拥挤;
车祸的频频发生对人民的生命及财产造成了的巨大损失:车辆盗窃、抢劫等犯罪行为难于
监管等等。由此可见,对车辆实施行之有效的监管和控制已成为了即待解决的问题。而
GPS(全球定位系统)在民用领域的逐步普及为解决这一问题开辟了新的思路,基于A砌讧
的GPS/GSM的车辆监控系统是目前解决相关问题的有效的手段.它是集GPS技术、GIs技
术、嵌入式系统、GSM移动通信技术、信号处理技术等于一体的高技术产品,具有对车
辆进行监控、即时定位、失窃跟踪、遇险报警、车辆事故分析等多项功能,即实现了车
辆实时动态信息的管理,又加强了对车辆的控制,节约了大量人力、物力,对减少车辆
拥挤,协助事故处理,提高运输的安全性和有效性起着非常重要的作用。
 楼主| chenqiang10 发表于 2018-4-27 22:38 | 显示全部楼层
GPS/GSM车辆监控系统的发展及现状
从九十年代开始,已有十几年的时间GPS/GSH车辆监控系统应用走过了一条曲折而
缓慢发展的道路。1995年开始是萌芽阶段,当时有上百家公司都来竞争GPS车辆监控系
统的市场,但成功者不多。究其原因不外乎两个,一是市场尚未形成,用户还没有迫切
需求;--是所用技术尚不完善,做成的大多数的产品达不到商品化程度。鉴于上述原因,
致使从事车辆监控系统的公司绝大多数造成亏损,不少公司只好退出这个行业。随后几
年间是GPS车辆监控系统市场的整顿、巩固、改善、提高的阶段,在对原有不良系统进
行改造的同时,兴建了一些新的系统。从而在三、四十个城市建成了金融车辆和公安车
辆监控系统,装车总量为三千辆左右,耗资近一亿元*币。2000年后GPS车辆监控系
统市场又出现了新的发展,出现了快速增长的势头,这时的市场趋于逐步成熟,我国的
.GPS车辆监控系统的技术有了较大的提高和发展,作为系统的瓶颈问题的通信网络通过
采用GSM移动通信系统公众网的短消息服务(SMS)找到了新的方法,这对扩大规模
无疑是大有益处的。
传统的车辆监控系统通常采用8位单片机作为车载端的主控芯片,对于简单的监控
应用能够满足。例如:导航数据的处理和传输、外围设备的控制等等。但是,由于目前
GPS/GSM应用的复杂程度的增加,例如要求显示复杂的电子地图、数据需要进行复杂计
算、高端产品甚至要求有网络互联和Web浏览功能等等。由此可见,传统的8位单片机
系统因为其功能简单、无操作系统、程序移植性差已经难以胜任。而且,大部分半导体
和电子公司也纷纷从8位转向32位,使32位系统的开发成本大大降低,加速推动了32位
基于ARM的GPS/GSM的车辆监控系统的车载端设计
嵌入式系统的应用和发展。其中的翘楚当属目前占有32位ⅪsC CPU市场75%的A脚处
理器,此类嵌入式系统具有功耗低、成本低、可运行多种操作系统、开发程序方便、功
能强大、具有良好的可扩展性,作为GPS/GSM开发平台,拥有极佳的性价比。
GPS/GSM车辆监控系统
车辆监控系统由三部分组成:车载端、监控中心和两者之间的通信网络。车载端除了
必须能随时提供移动车辆的位置信息外,还必须具备体积小、功耗低和成本低。通信网
络要求具有容量大、覆盖范围广和可靠性高等特点,随着覆盖全国的移动通信网络的建
成和短消息业务的开通,特别是体积小、功耗低的GsM模块的推出使这一状况得到根本
的改善,开发出许多面向民用的监控导航系统。基于ARM的GPS/GSM车辆监控系统就
是其中的一种。
 楼主| chenqiang10 发表于 2018-4-27 22:39 | 显示全部楼层
基于ARM的GPS/GSIIj庭程监控系统组成
6PS定位技术及原理
全球定位系统(Global Positioning System.GPS)是基于卫星的无线导航系统,它能
够全天候、不问断地在全球范围内为空中、陆地、海洋的用户提供高精度的位置、速度、
和时间等信息并且有良好的抗干扰和保密性能,GPS由美国国防部设计和收费,之后美
国国防部与美国交通部达成协议,交付民用。
 楼主| chenqiang10 发表于 2018-4-27 22:40 | 显示全部楼层
GPs系统的组成
GPS包括三部分:空间部分(卫星)、用户部分(接收机)和控制部分(管理和控制)。
 楼主| chenqiang10 发表于 2018-4-27 22:42 | 显示全部楼层
1)空间部分
GPS星座包括24颗卫星,它们分布在互成60度角的6个轨道面上,每两个轨道之间
倾角为55度,每个轨道面上有4颗卫星,如图2.1所示。卫星位于距地面约20138千米的高
空,周期约2d,时,每颗卫星绕地球运行两圈时,地球恰好自转一周。这样每颗卫星每
个恒星日有1.2次通过同一地点的上空。GPS卫星有多种编号方式,顺序编号、PRN编号、
IRON编号、NASA编号、国际识别号等,其中PRN编号最为普及,它是根据GPS卫星所
采用的伪随机噪声码PRN码对卫星进行编号。
 楼主| chenqiang10 发表于 2018-4-27 22:45 | 显示全部楼层
控制部分
控制部分测量和计算每颗卫星的星历,编辑成电文发送给卫星然后由卫星实时地播
送给用户,这就是卫星提供的广播星历。
控制部分包括1个主控站、3个注入站和5个监测站。监测站对每颗卫星进行观测,
并向主控站提供观测数据。监测站是一种无人值守的数据采集中心,受主控站的控制定
基于ARId的GPS/GSM的车辆监控系统的车载端设计
时将观测数据送往主控站。主控站作为主体设备,具有数据采集,编辑导航电文、诊断和调整
卫星等功能。
 楼主| chenqiang10 发表于 2018-4-27 22:46 | 显示全部楼层
用户部分
即GPS接收机。GPS接收机种类很多,但基本结构一致,分为天线单元和接收单
 楼主| chenqiang10 发表于 2018-4-27 22:47 | 显示全部楼层
天线单元由接收天线和前置放大器组成GPS接收机一般采用场效应FEW放大器。接收
单元由四部分组成:信号通道单元、存储单元、计算和显示控制单元、电源。
GPS信号和编码
GPS卫星信号包含三种信号分量,载波、测距码和数据码。
GPS使用L波段,配有两种载频,所以选择两个载频,目的在于测量出或消除掉由
于电离层效应而引起的延迟误差。
GPS信号中使用伪随机码编码技术识别和分离各颗卫星信号,并提供无模糊度的测
距数据。伪随机码(PRN),简称伪码,是一组人工生成的噪声码。它不仅具有高斯噪声
所有的良好的自相关特征,而且具有某种确定的编码规则。
GPS扩频码,即由伪随机码构成的测距码,分为C/A码和P码。C/A(Coarse/Acquisition
是用于粗A9和捕获的伪随机码。P码∞∞ise)是GPS卫星的精测码,码率为10.23MI-Iz.
美国国防部规定P码专为军用,目前只有极少数高档次测地型接收机才能接收P码,
而且价格昂贵。这两种伪随机码作为扩频信号具有很强的多址工作能力。GPS利用不同码序列的扩频信号实现X寸24颗卫星的识别和跟踪.尽管24颗卫星发射着同一种载频信号,
但可以按照不同的伪随机码加以识别。
导航电文是卫星提供给用户的信息,它包括卫星状态、卫星星历、卫星钟偏差校正
参数以及时间等内容。
静听风易 发表于 2018-4-28 15:14 | 显示全部楼层
支持下。现在北斗的精度也是不错的,和GPS都差不多了。
