怎么计算出UMCTLx
 楼主| wyjie 发表于 2018-5-4 17:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
N=选择的时钟频率/波特率=UBR1x(整数部分的高位)+UBR0x(整数部分的低位)+小数部分(小数部分=调整因子个数/8)
例如:串口配置选用时钟为32768KHz,波特率为9600,则N=32768/9600=3.41。所以,UBR1x=0,UBR0x=3,调整因子个数/8=0.41 =>调整因子个数=3 =>UMCTLx=01010010(原则是调整因子"1"分布要均匀)。
huangchui 发表于 2018-5-4 17:53 | 显示全部楼层
就这样计算。
jiajs 发表于 2018-5-4 17:56 | 显示全部楼层
小数部分0.41乘以8,取整,得到3,也就是UMCTLx的值
zhanghqi 发表于 2018-5-4 17:58 | 显示全部楼层
对,这说明需要有三个bit的宽度需要加一个BRCLK。
jlyuan 发表于 2018-5-4 17:58 | 显示全部楼层
这三个bit可以任选,你所列的是一种,还可以选00000111,11100000...都行。
dengdc 发表于 2018-5-5 08:53 | 显示全部楼层
网上有专门的波特率计算器啊
wuhany 发表于 2018-5-5 08:57 | 显示全部楼层
 楼主| wyjie 发表于 2018-5-5 08:59 | 显示全部楼层
嗯,知道啦
