[运放] 网上找到了个电路,不敢确认他的正确性
 楼主| chuandaoxy 发表于 2018-5-7 19:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
这个电路感觉设计的很实用,想用来测试直流风扇的启动电流等相关参数,正确性大家觉得有疑问吗
xch
PWM应该是PWM模拟DAC输出?如果这样。做好IRF1205的散热,基本可行。短路保护要快  发表于 2018-5-8 10:47
yanwen217 发表于 2018-5-7 21:14 | 显示全部楼层
原理上是可以的
airwill 发表于 2018-5-7 21:27 | 显示全部楼层
不知道 PWM 频率是多少, 可能这个运放不太跟得上哦
xiaxingxing 发表于 2018-5-7 22:05 | 显示全部楼层
图中电阻R4的作用是什么呢?
fzyuan 发表于 2018-5-7 22:52 | 显示全部楼层
R4应该接地
我是刘春海 发表于 2018-5-7 22:55 | 显示全部楼层
应该是可以的
Siderlee 发表于 2018-5-8 14:57 | 显示全部楼层
差分探头直接看shunt上的电压
william008 发表于 2018-5-8 19:45 | 显示全部楼层
J1应该并联续流二极管,否则容易烧坏MOS管。
IC1A的输出是干啥用的?没看懂
