[产品供应] 对不同线径的检测,如何选择合适量程的直径测量仪?
389|0
 楼主| lpcekong 发表于 2018-5-8 09:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
  引言
  几何形状是客观世界中最广泛、最具体的物质形态,几何量是表征物质大小、形状及位置的物理量。其中直径量是最基本的几何参量之一。直径的计量对人们从事各领域的研究和促进科学进步有着非常重要的意义。随着科学技术的发展,在各领域的应用中,对直径量的测量也在不断提出新的要求,而更快速、更精准的测量方式也是现代化厂家所需要的。
  直径测量仪为非接触式的测量系统,适应现代化的测量需求,同时直径测量仪也是高精度、高速度的非接触在线检测系统,具有自动测量、报警、显示等功能,同时根据测量需求,拓展出控制、数据分析、存储等多种实用性功能。
  直径测量仪通常用于圆形轧材的在线检测,对线缆、电缆、光纤、橡胶、塑料、钢丝、高线、钢管、钢棒、圆钢等都有对应的测量仪器,应用于各种圆形轧材的线径检测当中。
  当然所生产的圆形轧材其线径是大小不一的,既有细丝又有超大型钢管类的超大型直径的轧材需要检测,那么不同的线径所需的直径测量仪是哪样的,可以选择哪种测量范围的直径测量仪就是本文介绍的。
  直径测量仪可以用于动态在线检测也可用于静态离线检测,通常在线检测更能实时把握线径的生产状态,但在线检测同样也面临着被测轧材抖动的问题,直径测量仪为光学非接触设备,一旦被测轧材振动,出了测量区域,那将面临着测量不准的问题,因此在测量范围的选用中,要将此因素考虑在内,测量范围的选择通常要比所测轧材的尺寸要大。
  蓝鹏直径测量仪为光电测量设备,根据测量需求的不同,测量范围也不相同。根据测量所需的要求,也分为单路测径仪、双路测径仪、四路测径仪、八路测径仪,除单路测径仪外,均可测量椭圆度尺寸,测头组数越多,所检测的截面信息及椭圆度越准确。
  0.1~10mm的轧材可以选择0~15mm范围内的直径测量仪,该测量仪的测量精度非常的高,可达到0.003mm。而0.1~30mm的被测轧材通常选择0~40mm的直径测量仪,0.1~60mm范围内的轧材则选择0~70mm的直径测量仪。
  直径测量仪单组测头最大的测量范围可以达到90mm,然而这种测头的测量精度相对较低,同时也为了实现更大线径范围轧材的检测,直径测量仪对大型轧材的测量采用间距可调双镜筒测头技术,来实现更大直径轧材的线径检测。
  间距可调双镜筒测头的直径测量仪通常是利用40测头实现边缘检测在加上中间固定尺寸的距离得到大直径轧材的线径尺寸,这种方法测头间的间距还可以进行调节,因此该种直径测量仪不牺牲测量范围,能够对各种不同规格的大型轧材进行检测,从几百到几千甚至几万毫米都没有问题,并且测量精度也可保证在0.05mm,不会因测量范围的增大而造成精度下降。
  也就是说这种直径测量仪的测量范围是根据所生产的所有规格的轧材进行定制的,适用的范围非常的广。同时也使用非常方便,通过输入控制命令即可自动调整测量范围。
  结语
  通过以上的介绍,相信对不同范围的轧材选择什么样的量程有了一定的了解,蓝鹏直径测量仪从0.1mm到几千毫米的测径仪均有生产。其实最简单的办法就是直接说出自己所生产的所有规格内的轧材线径范围,可由厂家推荐合适量程的直径测量仪。
  看完本篇**对直径测量仪你有什么想法或者建议,欢迎关注我们的微信公众平台“测量厂家”进行留言。
