陶瓷谐振器和晶体谐振器
 楼主| jlyuan 发表于 2018-5-9 12:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
yszong 发表于 2018-5-9 12:16 | 显示全部楼层
他们的功能都一样,原理也是一样.主要是材料不同
dengdc 发表于 2018-5-9 12:18 | 显示全部楼层
里面的振子和外壳不同,陶瓷谐振器里面的振子是陶瓷的,晶体谐振器,里面的振子是水晶的
heweibig 发表于 2018-5-9 12:21 | 显示全部楼层
所以叫晶体谐振器,也叫晶振
wuhany 发表于 2018-5-9 12:26 | 显示全部楼层
外壳也不同,做工也不同
jiahy 发表于 2018-5-9 12:31 | 显示全部楼层
陶瓷谐振器一般用在低端产品,精度要求不是很高的产品,陶瓷谐振器一般的精度是0.5%,0.3%,0.1%,
 楼主| jlyuan 发表于 2018-5-9 12:35 | 显示全部楼层
精度呢
lizye 发表于 2018-5-9 12:41 | 显示全部楼层
晶体谐振器的精度一般是30PPM,20PPM,10PPM,5PPM,PPM也就是百万分之几,一般国内现在用的是30PPM较多.
shimx 发表于 2018-5-9 12:45 | 显示全部楼层
3L,哪里是水晶的。。。不是石英么,石英晶体振荡器。。。
 楼主| jlyuan 发表于 2018-5-9 12:54 | 显示全部楼层
了解了,多谢楼几位大侠
usysm 发表于 2018-5-9 21:55 | 显示全部楼层
石英晶体谐振器的频率精度要高于陶瓷谐振器,但成本也比陶瓷谐振器高。
typeof 发表于 2018-5-9 21:56 | 显示全部楼层
陶瓷谐振器所能提供的频率稳定性不如晶体谐振器。
yujielun 发表于 2018-5-9 21:56 | 显示全部楼层
晶体谐振器相对于晶体振荡器而言其缺陷是信号质量较 差
htmlme 发表于 2018-5-9 21:57 | 显示全部楼层
陶瓷谐振器的成本只有晶体的一半并且尺寸较小。
pklong 发表于 2018-5-9 21:57 | 显示全部楼层
陶瓷谐振器其实类似于石英晶体
touser 发表于 2018-5-9 21:58 | 显示全部楼层
晶体谐振器是无源器件,不需要电源。
myiclife 发表于 2018-5-9 21:58 | 显示全部楼层
石英晶振较陶瓷晶振精度高,温度稳定性好。
uytyu 发表于 2018-5-9 21:59 | 显示全部楼层
陶瓷谐振器不一定能代替石英谐振器
iyoum 发表于 2018-5-9 21:59 | 显示全部楼层
主要区别在于压电晶体所使用的材料不同
wwppd 发表于 2018-5-9 22:00 | 显示全部楼层
你要应用在什么产品上
