[FPGA] 勇敢的芯伴你玩转Altera FPGA连载69:LCD基本驱动实例
 楼主| rousong1989 发表于 2018-5-9 21:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
勇敢的芯伴你玩转Altera FPGA连载69LCD基本驱动实例
特权同学,版权所有
配套例程和更多资料下载链接:
http://pan.baidu.com/s/1i5LMUUD
         LCD的接口时序波形如图8.63所示。VSYNC是场同步信号,低电平有效,从时序图可以看出,VSYNC是每一场(即也可以理解为每送一幅完整图像)的同步信号;与此类似,HSYNC是行同步信号,也是在每一行数据传输的开始产生几个时钟周期的低脉冲。这两个信号用于同步当前的数据信号,根据固定的脉冲约定,我们在某些时钟上升沿前将图像数据送到数据总线上供LCD内部锁存。
图8.63 LCD驱动时序波形
         如表8.11所示,这是LCD时序图中对应的时间参数。
表8.11 LCD驱动时序参数表
信号
列项
标记
最小值
标准值
最大值
单位
Dclk
频率
Tosc
156
ns
最大时间
Tch
78
ns
最小时间
Tcl
78
ns
Data
建立时间
Tsu
ns
保持时间
Thd
ns
Hsync
周期
TH
408
Tosc
脉冲宽度
THS
Tosc
后沿
THB
38
Tosc
显示周期
TEP
320
Tosc
同步周期
THE
36
68
88
Tosc
前沿
THF
20
Tosc
Vsync
周期
TV
262
TH
脉冲宽度
TVS
TH
后沿
TVB
15
TH
显示周期
TVD
240
TH
前沿
TVF
TH
         如图8.64所示,本实例除了SF-CY4开发板,还需要SF-LCD子板用于连接3.5寸320*240的真彩色液晶屏。FPGA内部产生32级红色的ColorBar以及LCD时序用于驱动显示。
图8.64 LCD实例功能框图
         LCD的驱动大体如图8.65所示。
图8.65 LCD驱动控制逻辑功能框图
         本实例模块划分如图8.66所示。
图8.66 LCD实例模块层次
图8.68 LCD装配图
