[产品供应] 测量生物质发热量仪器—固体压缩颗粒热值检测仪
 楼主| yqyb123 发表于 2018-5-10 12:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
测量生物质发热量仪器—固体压缩颗粒热值检测仪 英特130.3388.4111 化验秸秆颗粒大卡设备,测量松木颗粒热值仪器,生物质颗粒化卡机,测试生物质燃料热量设备,生物质燃料热值测定仪价格,树木皮颗粒热值检测仪器,花生壳热量化验仪器,**壳瓜子壳热卡化验设备
1、定温筒注水
  检查内筒是否有异物,所有水泵进出水管接口是否插接到位,有无变形和折叠,放水口帽是否拧紧,溢水口是否打开。检查无误后,运行测控软件,系统自动检测水位或人工进行专家诊断系统,按系统提示加蒸馏水或去离子水,通过内筒自动向外筒注水,直至系统提示“水位合适”。水加注完毕,点击温度平衡,带温度平衡后进行实验。
2、氧弹的安装
  1、将氧弹头悬挂于氧弹支架上。
  2、将装有试样的坩埚放到氧弹的坩埚支架上。
  3、将点火丝接到坩埚支架上并拧紧螺帽,按GB/T213规定控制点火丝与试样的距离。
  4、将氧弹头小心的放入装有10mL蒸馏水的氧弹筒内,旋转氧弹头并平稳的放到充氧器上充氧。
  5、测试完毕后,用放气阀将氧弹中的残留气体放出,然后将弹筒和弹头清洗干净,并晾干。
3、自动充氧器的安装使用
  1、安装前仔细检查各部件是否紧固,外观是否有损伤和破坏的痕迹。
  2、用充氧导管将充氧器与氧气减压阀连接,并紧固所有螺母。
  3、打开氧气瓶总阀,调节减压阀,使出气压表显示为2.8-3.0MPa,此时整个气路应无漏气现象;否则应检查,直至正常为止。
