[感悟设计] 空调遥控器坏了怎么办?空调遥控器哪里修?空调遥控器哪里买?空调遥控器多少钱一个?
 楼主| chunghop 发表于 2018-5-11 16:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
亲爱的读者朋友:
       您好!今天是我第一次发布关于遥控器的**。非常有幸你来看。今天主题是从空调遥控器是否损坏的判断到如何选购做一个客观简单的分析。那么接下来我们会围绕空调遥控器讨论几个在使用中常见的问题。
       空调遥控器,按类型可以分为:无线空调遥控器,红外线空调遥控器。二者是在遥控器的发射模块上有较大的区别。当然,这里又衍生出了一种新的模式,就是通过手机转接发射。以实现远程无线控制。
       我们简单分析一下这几种的优劣点。首先,无线空调遥控器的发射距离更远,一些大型商超或是办公场所比较适用。但是其生产成本较高,对于一些小品牌空调,定位一般的空调不建议定做这类。红外线空调遥控器,也就是我们最常见的家用型,办公场所等,生产成本低,功能较为丰富,定做简单,更有万能空调遥控器,一个空调遥控器可以适用于各种品牌。但其距离一般在十几米范围内,受到一定的限制。再说说手机远程空调遥控器。在这个网络发达的时代,已经不受距离限制了,只要有网络,随时随地的可以控制家里或者公司空调设备,可以说是比较尊贵的体验。当然,其成本也是较高一些。现阶段应用较为广泛的私人定制或是智能家居模块。
       空调遥控器坏了怎么办?遥控器丢了,遥控器失灵了,或者是遥控器其他故障在生活中很常见。导致空调无法使用。这时,我们不要急于购买,我们应该先进行一个初步的判断。1.检查空调是否接通电源,指示灯是否亮起,亮起则说明空调正常,反之则不是。2.用手机打开视频拍摄功能,用遥控器发射灯对准镜头,按下遥控器上任意按键,看手机视频画面中是否有光束,如果有亮光,说明遥控器是正常的。3.如果画面中无光束,我们可以看看是否电池电量较低,更换一对新电池试试。4.查看电池仓内是否有硫酸溢出。或者弹簧是否有锈蚀,如果有就用一块小布沾一点酒精进行擦拭,然后装入电池试试。通过这些基本判断之后,我们就可以对空调遥控器进行选择了。
       空调遥控器的价格多少钱?通常遥控器坏了都是因为时间长,或者摔到。购买的时候,根据每个人的需求是不同的。我就简单分析一下几种方式。1.原装空调遥控器,价格通常在50-80元,当然,可能还有更贵的。功能无需赘述了。2.万能空调遥控器,价格在18-35元,相对来说价格上有优势。我们再从功能上看看,万能空调遥控器的功能更丰富一些,增加例如强冷强热,定时开关。更甚至支持市场上几乎所有的品牌空调。那么假如我们在后续更换房子,或是更换空调,又或是家里有多个品牌空调,当其他遥控器坏了的时候,那么万能空调遥控器可以起到一个替代,解燃眉之急的作用。3.手机远程空调遥控器,这类产品是在万能空调遥控器的基础上做了一个延伸升级。那么这类遥控器也是支持多个品牌通用。如果我们的经济情况是允许的,那么我们就可以购买。
       空调遥控器在哪里购买呢?1.家电维修中心,这些地方是我们比较容易寻找的,或者是问问邻居。直接带上旧的遥控器,或者拍一些空调的品牌和型号,空调后面的标签纸或者说明书上有详细介绍。这样避免多次来回浪费时间。2.如果是生活在城镇地区,那么可以选择就近的或者较为大型的商超购买。例如咨询导购,万能空调遥控器放在哪里?不过可能有很多不同的品牌,质量上,功能上也可能参差不齐,小编在这里推荐chunghop,仅供参考,因为我自己家里用着还行。3.选择在网店上购买,淘宝上固然很多,各类产品也是很多。如果你希望购物更愉快的话,或者品质上更有保障,那么可以选择天猫旗舰店的产品,这类店铺放心。价格上相差不大。毕竟开个店押金的十几二十万。不能自己砸脚吧。当然,也要分辨这里是否是厂家,如果是厂家,他的品牌只有一个,而且型号丰富。反之,可能店里有多个品牌,产品凌乱。这个就只能靠自己判断了。在购买的时候可以勾选运费险,有些商家是不赠送的,购买可能需要几毛钱,但是假如不能使用,或者不是那么喜欢,可以在一个周内全额退款。
今天关于空调遥控器的选择技巧就分享到这里,希望您觉得有用就转发点赞吧,毕竟原创**还是写的很辛苦的。爱你哦,祝您生活幸福美满!
