[产品供应] 高压LED外置电源
 楼主| qq2298982359 发表于 2011-7-26 18:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
我公司最新研制的高压LED外置电源,与市场一般的高压恒流电源相比,具有开关电源的体积小、效率高、发热小,又具有线性恒流电源的高精度、完全无瞬时冲击电流的特点,具有稳流速度快,适宜动态广告屏、图像屏的LED外置电源,又采用多路独立恒流输出,同时采用功率因数校正技术,使产品PF值最大可达99%,是不可多得的高性能高压LED外置电源,也适合其它领域的应用. 主要技术参数: 输入:85-265V 50/60HZ 有功率因数校正:最大PF=99% 电源效率:最大86%,最小78% 输出功率:20-50W 输出电压:200V-400VDC,400V为最高限压,200V为最低输出,200V-400V为恒流区间自动调整恒流电流:4路,每路20mA,各路独立恒流恒流精度:1.5% 输出短路保护功能完全防开机冲击电流、防空载高压时直接加载冲击电流。
