橡胶管的测量可以采用单路测径仪,也可以采用双向测径仪。但单路测径仪只能检测一个方向上的线径尺寸,而本文蓝鹏测控小编主要为您讲的是橡胶管的双向检测。
双路测径仪的两组测头成垂直分布,从而实现两个不同方向上的外径尺寸检测,并且检测的为同一截面的橡胶管线径尺寸,除了基本的线径尺寸外,对椭圆度尺寸也能做到实时检测。
双路测径仪:
其中LPXJ70.2双路测径仪为大直径的双向检测设备,当然测量范围是可以进行定制的,从而为您量身打造专业的测径设备。
技术参数:
测量范围:0-70mm;
被测物直径:0.1-60mm;
测量精度:±0.01mm;
控制功能:0-10V在线控制变频器;控制方式:取平均值与主机联动;
外接显示屏1台:
a显示两个方向的测量数据及被测物的椭圆度、平均值;
b 显示屏显示小数点后两位数;
c连接外接显示屏的线标配为3米;
支杆及底座:支杆为可高度可调节的;
需方提供中心高的尺寸;
超差报警功能;
数据输出,输出接口RS485;
双路测径仪应用于橡胶管的在线检测当中,目前已有成熟的测量设备对橡胶管进行高精度的线径检测,双路测径仪为非接触式的测量设备,当橡胶管被充气后,进行线径检测,可以无损检测,也避免了因为接触造成的测量不准,非常适合橡胶管的在线检测。本文小编就先简单的介绍到这里了,如果您还有其他疑问,欢迎关注“测量厂家”。
